Problem z demo
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Cooper
Problem z demo
Post napisał: Cooper » 21 sty 2012, 07:39
Mam Windows 7
Zainstalowałem najnowsze demo Artcama i po odpaleniu programu dostaję taki tekst że przeglądarka blokuje opcje ActiveX lub ich dostawcę i w większości tabelek w Arcie mam pusto czyli nic się nie wyświetla.
Co i gdzie gdzie trzeba kliknąć by to chodziło ?
Pozdrawiam forumowiczów
Artcam problem.jpg (36.33 KiB) Przejrzano 1225 razy
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 21 sty 2012, 20:49
Z tego co widzę to jest to błąd Internet Explorera. Odpal Internet Explorera i poszukaj ustawień zabezpieczeń, opcji prywatności, itp.. gdzieś musisz mieć włączony bezpieczny profil gdzie ActiveX są nie dopuszczone.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 sty 2012, 23:10
W przegladarce kolejno ;
Narzędzia/Opcje internetowe/Zabezpieczenia i kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
Okno konfiguracji zabezpieczeń umożliwia całkowite wyłączenie obsługi kontrolek ActiveX
Pojawi się okno z długą listą ustawień. Przy wymienionych poniżej ustawieniach zaznacz opcję Wyłącz:
Automatyczne monitowanie formantów ActiveX
Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX
Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX
Pobieranie podpisanych formantów ActiveX
Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Cooper
Post napisał: Cooper » 22 sty 2012, 07:14
Dzięki kolego za pomoc, kombinowałem z tymi ustawieniami ale problem nie znika :(
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 22 sty 2012, 11:19
Cooper pisze:Windows 7
- to był mój problem , dlatego zainstalowałem xp i nie mam problemu z programami :mrgreen:
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 22 sty 2012, 15:47
Cooper pisze:Dzięki kolego za pomoc, kombinowałem z tymi ustawieniami ale problem nie znika :(
Spróbuj trybu zgodności i w nim włącz WindowsXP SP3. Włączyć go możesz klikając prawy przycisk na wykonywalnym pliku programu i tam masz zakładkę tryb zgodności. Ale nie jestem pewny czy występie ten tryb w wersji home windows7. Piszę z pamięci bo nie mam przed sobą windowsa.
barola
Post napisał: barola » 22 sty 2012, 19:46
windows 7 nie stanowi problemu ,poniewaz ja zainstalowalem demo bez zadnych problemow.
Probowałem zainstalować na starym komp. i miałem to samo,pomogło skasowanie i instalacja nowego systemu .Teraz smiga na proc. 3,2 i 1ram duzo poniżej wymaganego minimum.
Wróć do „ArtCAM”
