Koła pasowe sprężarki/kompresora.
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 21 sty 2012, 20:36
Jestem nowy na forum i witam Wszystkich
Czytając wasze wypowiedzi zgadzam się z BYDGOST-em
Silnik nie da radę uciągnąć kompresora na długo i zapewne będzie się przegrzewać a kompresor nie będzie miał poprzedniej wydajności
A więc lepiej mocniejszy silnik i z większymi obrotami niż za słaby zredukować obroty/moc zawsze można
A co do tego koła a aluminium to sądzę że już nie będzie już trzymać może że je podgrzejesz i nasadzisz bądź na klej dasz
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2012, 21:04
Też tak myślę, że może nie trzymać bo np. zdeformuje się przy ściąganiu lub uszkodzi się powierzchnia stożka. Chciałem zakładać to koło po wstępnym podgrzaniu, ale zadzwoniliśmy do dostawcy i powiedzieli, że wystarczy tylko dokręcić, ale z wyczuciem. Kiedyś w DTR-kach podany był moment dokręcenia tak gdzie to było ważne a teraz ma wystarczyć wyczucie.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 21 sty 2012, 21:19
BYDGOST pisze: Zdecydowałem się na pozostawienie istniejącego koła na silniku, pomimo zmiany pasków na mniejsze. Wiem, że to nienormalne, ale gdy zobaczyłem, że paski opierają się tylko bokami i nie sięgają średnicy wewnętrznej koła to tak zostawiłem bo ...... CZAS!
Paski powinny mieć styk z średnica wewnętrzną? Nauczyli mnie że tylko bakami mają pracować by w trakcie zużywania mieć gdzie "siąść"
raaza
Post napisał: raaza » 21 sty 2012, 21:24
W mojej też jest koło aluminiowe na stozku, docisk na śrube. Dziś je zdemontoewałem :neutral:
Sprężarka też z Krakowa, nie zdziwie się jak z tej samej firmy
..firma K.....k?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2012, 22:28
Tak, dokładnie.
zmarnowany150 [ Dodano: 2012-01-21, 22:30 ]
Napisałem, że paski opierają się tylko bokami.
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 22 sty 2012, 20:13
Tak czytając Wasze wypowiedzi odbiegamy od tematu powoli
Jeżeli na jednym i drugim kole są różne rowki pod pasek no to już wiadomo że coś nie jest tak, ponieważ paski są projektowane do przenoszenia danego momentu itd. a więc jak coś
takiego już nie pasuje to od razu powinno przyjść na myśl ze coś nie gra.
a co do uszkodzenia gdzie Ci się uszkodziło te koło ??
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 22 sty 2012, 22:24
raaza pisze:Dziś je zdemontoewałem
Dlaczego zdemontowałeś? Co się stało? Pytam dlatego, że może mi się przydać twoje doświadczenie.
raaza
#18
Post napisał: raaza » 23 sty 2012, 10:01
Chciałem zmienić koło na sprężarce na mniejsze, żeby uzyskać odpowiednie obroty..dzis to dokończę i zobacze czy chodzi.
$zuwaX
#19
Post napisał: $zuwaX » 23 sty 2012, 19:57
Wrzuć jakąś fotkę jak to wyszło bądź jak te uszkodzenie wygląda :razz: dla ciekawskich
marios35
#20
Post napisał: marios35 » 26 wrz 2013, 23:43
ja mam tez HS 11 silnik mam 2850rpm na silniku koło 6cm czyli liczy sie to tak ? 6 x 2850 /17= 1005 obr/min bym miał ?? jezlei dobrze to policzyłem a nie mam pewnosci to dla Hs11 za mało o 400obr. dla min granicy koło mierzymy w rowku gdzie biegnie pasek czy pozewnętrznej srednicy ?
Wróć do „Mechanika”
