MORI SEIKI MV-55/50 FANUC SYSTEM 6
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 21 sty 2012, 16:03
Witam, czy ma ktoś u siebie taką maszynę? Wyjaśnię o co mi chodzi: mam do dyspozycji taka obrabiarkę która jest w firmie, bez zadnej dokumentacji. Z programowaniem na Fanuc 6 nie mam problemu, problem pojawia się wówczas gdy wpisuję wymianę narzędzia. Do wymiany służy specjalna "łapa". Wpisując wymianę w programie , maszyna wykonuję wymianę , ale nie mogę dojść do tego na jakiej zasadzie działa potem zależność narzędzi w gniazdach magazynu. Zaznaczyłem sobie w magazynie gdzie oddało np. T1, i potem wywołując T1 wymienia to narzędzie którego kubek jest aktualnie w pozycji do wymiany narzędzi. Czy jest potrzebna jakaś dodatkowa sekwencja w programie?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 21 sty 2012, 19:06
T oznacza który kubek ma przygotowac a M6 wymiane?
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 21 sty 2012, 20:06
Dzięki, za odpowiedz, ale
W taki sposób wpisywałem np:
O0001
T1M6;
M30;
jesli wymieniłem na T1 i zaraz powtórzyłem wymianę jeszcze raz na T1 maszyna nie powinna wykonać zadnej wymiany ponieważ powinna wiedzieć ze T1 ma we wrzecionie, a jednak wymienia na to narzędzie na jaki kubek jest akurat przy pozycji wymianie tj. dolnej.
Masz moze jakieś materiały dotyczące takiej maszyny lub choć tego Fanuca?
http://www.cottandco.com/lots/mori-seik ... ng-centre-
Pod tym linkiem jest taka sama maszyna, można podejrzeć.
A może trzeba najpierw jakoś magazyn opisać narzędziami? Choć w offsetach sa jeszcze jakieś długości narzędzi więc nie wiem, a nie ma do niej zadnej dokumentacji.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2012, 09:20
mar-tools pisze:... jesli wymieniłem na T1 i zaraz powtórzyłem wymianę jeszcze raz na T1 maszyna nie powinna wykonać zadnej wymiany ponieważ powinna wiedzieć ze T1 ma we wrzecionie,
Wymieni, gdyż widocznie masz dwa gniazda opisane pod tym samym numerem.
.... z innymi T... ten ,,numer'' się nie powtarza?
Mariusz.
maz
Post napisał: maz » 22 sty 2012, 09:46
Jeszcze jest jedna opcja.
W parametrach maszyny musisz poszukac, parametr, ktory odpowiada za wymiane narzedzia tego samego numeru.
Dziala na zasadzie, ze jesli T1 jest we wrzecione, a w programie masz T1M6, to nic nie zrobi, jesli wlaczysz/wylaczysz funkcje, to zawsze bedzie wymienial.
Przy maszynach z lapą i kubkami oprocz tabeli narzedzi jest jeszcze tabela stanowiskowa i tam jest opisane w ktorym kubku jest narzedzie, ale nie sa to pozycje te same, co w tabeli narzedzi. Jest to zrobione po to, aby czas wymiany narzedzia przyspieszyc i ewentualna prace wior-wior
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 22 sty 2012, 17:18
Ok, dzięki. Jutro będę sprawdzał.
Pozdrawiam i dziękuję.
Wróć do „Fanuc”
