Elte czy chinczyk
mike217
Elte czy chinczyk
Post napisał: mike217 » 19 sty 2012, 14:45
Co kupić Chinczyka 1,5KW chłodzonego powietrzem czy Elte 0,75Kw? Różnica w cenie jest sprawą drugorzędną. Ważna jest bezawaryjność , hałas, dokładność no i trwałość. Gwarancja na elte tez kusi. Poproszę o pomoc.
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 sty 2012, 15:22
Nie widziałem podczas pracy chińczyka.... ale jeśli coś jest chłodzone powietrzem to z natury będzie głosniejsze. Ja bym jednak wybrał elte jeśli cena jest sprawą mało istotną.
FDSA
alkatech
Post napisał: alkatech » 19 sty 2012, 19:55
Widziałem ELTE w różnych maszynach chińczyk na pewno nie dorówna POLECAM ELTE wybrałbym trochę większej mocy
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 sty 2012, 23:09
A ja mam maszynę z elciakiem i jestem nieszczęśliwy jak na niej pracuję.Mam także maszynę z kressem-trochę lepiej-inne tony ale parametr wyjności nadal bardzo wysoki.
I od niedawna dzięki pomocy kolegi z forum kolejna maszyna ma mokrego chińczyka 2,2---wreszcie uszy nie więdną.Radio słychać i telefon można odebrać pół metra od maszyny.Brak wibracji i niski poziom hałasu.Rozciąga się po rozgrzaniu 0.02mm.
Mam porównanie-jestem jak najbardziej za chińczykiem.Następny zakup będzie taki sam.
I opinia kolegi Darka-przez telefon nazwał elte złomem. A ja mu nie zaprzeczyłem.
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 sty 2012, 23:23
Co frezujesz jeśli mógłbyś przybliżyć? zastanawiam się nad zakupem ale mam wątpliwości co do jego trwałości i trzymaniu parametrów przy cięższym frezowaniu grubszymi frezami. Czy oś to tylko grubsza oprawka czy w środku tu gdzie jest łożyskowana też jest grubsza niż w 1,5kW? Bo wymiary świadczą tak jakby to było to samo wrzeciono mechanicznie z innymi uzwojeniami.
FDSA
mike217
Post napisał: mike217 » 20 sty 2012, 00:54
Wrzeciono z chłodzeniem wodnym raczej odpada, pozostaje mi 1,5Kw chłodzone powietrzem, ma ktoś może? jak to chodzi?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 20 sty 2012, 07:33
Jest to ER20,wystaje solidny kawałek wałka.Jak to wygląda głębiej nie wiem.Obecnie najwięcej obrabiam alu.Frezy fi 6 i mniejsze.Kupiłem 2,2Kw bo dopiero to ma ER20 i w tym szeregu występuje tulejka 3,17mm.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 sty 2012, 17:03
Zdecydowałem się jednak na 1,5Kw chińczyka. Raz, że mocy więcej a mam sztywną maszynę. Dwa , że elte większe niż 0,8KW zabija ceną niestety. Pozostaje jeszcze kwestia zrobienia mocowania do chińczyka ale to ogarnę.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 20 sty 2012, 21:31
Wcześniej pisałeś,że wodne odpada.Nie dyskwalifikuj tego rozwiązania.Jest naprawdę ciche.Pompka akwariowa i jazda.
mike217
Post napisał: mike217 » 31 sty 2012, 02:43
Jednak zdecydowałem się na Elte po długich rozterkach. Gdzie najlepiej w Pl kupować? Chodzi mi o 0,8Kw 400Hz. Chcę kupić na paragon a nie fakturę a jak się okazuje to problem...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
