Grubościówka wolno wchodzi na obroty
radekkan
Post napisał: radekkan » 18 sty 2012, 23:21
Witam! mój ojciec kupił dziś grubościówkę,ale silnik wchodzi wolno na obroty.Po dłuzszej chwili osiaga jednak swoją prędkość.Co moze byc tego przyczyna?czy ktoś z Was widział juz podobna?Obrazek
potrzebne mi wszystkie palce..
pukury
Post napisał: pukury » 18 sty 2012, 23:26
witam.
istnieje możliwość że wszystko jest jeszcze " nie rozchodzone " .
w łożyskach pełno smaru , pasek sztywny , itp .
może też być pasek za bardzo napięty .
jak silnik się nie grzeje strasznie to powinno być spoko .
spróbuj zdjąć pasek i sprawdź czy sam silnik pracuje prawidłowo .
i czy sam wałek . wałki pracuję dość lekko - ręką kręcąc .
czy coś się nie grzeje na obrotach - obudowy łożysk , itp .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
radekkan
Post napisał: radekkan » 18 sty 2012, 23:28
Ok...z samego rana wszystko obadam..dziekuje!
pukury
Post napisał: pukury » 18 sty 2012, 23:30
witam.
dopiero mi się fotka pokazała .
niezła kobyłka z tej maszyny .
jak silnik jest duży ( a chyba jest ) to może masz spadki napięcia w instalacji ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
radekkan
Post napisał: radekkan » 18 sty 2012, 23:32
Silnik to 5,5 kw 1450 obrotów, wałem 60cm na trzy norze..średnica wałka 11,5 cm..a napiecie jest git ponieważ było robione pod maszyne..bezpiecznik c25..
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 19 sty 2012, 04:04
Może jest problem z fazami (spadki napięcia) lub masz tylko 2 fazy z 3, chociaż nie wiem czy na dwóch by silnik ruszył. Zagadką jest też czy jest podłączony w gwiazdę czy w trójkąt. Może ma rozruch? Za mało informacji podałeś i będziemy bawić się w zgadywanki...
rockykon
Post napisał: rockykon » 19 sty 2012, 05:18
Może dorzuć przełącznik gwiazda / trójkąt do rozruchu...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 19 sty 2012, 06:15
A może ma soft start ? :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
gras107
Post napisał: gras107 » 19 sty 2012, 11:53
Alvar4 pisze:Może jest problem z fazami (spadki napięcia) lub masz tylko 2 fazy z 3, chociaż nie wiem czy na dwóch by silnik ruszył. Zagadką jest też czy jest podłączony w gwiazdę czy w trójkąt. Może ma rozruch? Za mało informacji podałeś i będziemy bawić się w zgadywanki...
U mnie przy cyrkularce i pile o średnicy ok 60cm silnik rozpędza się ok 5s i jest to dla niego normalne. :lol:
PS: Silnik powinien ruszyć przy 2 fazach i powinien działać normalnie. U mnie zawsze jest włączany najpierw na 2 fazy aż się rozpędzi potem jest włączana 3 faza. :roll:
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 sty 2012, 14:26
To duży silnik.Takie silniki włancza się zazwyczaj " na dwa razy" stosując wyłączniki gwiazda trójkąt- być może jest tam zwykły wyłącznik i ktoś źle podpiął silnik- docelowo w gwiazdę. Będzie startował długo i będzie generalnie słaby.Trzeba zobaczyć na tabliczce znamionowej, czy jest to silnik gwiazda-trójkąt, a potem zobaczyć jak jest połączony silnik.
Wróć do „WARSZTAT”
