W miarę grzebania z czego ją wykonać postanowiłem że od razu będzie miała zykówkę bo też czasem jest mi potrzebna. A jak już zacząłem toczyć to postanowiłem że jeden wałek zrobię z przelotem i później dobuduję skręcarkę do prętów.
Na razie w tym tygodniu tyle zrobiłem:
Wałek ruchomy przedłużony żeby po założeniu rolek na końcu rowkować max 20 cm od brzegu.
W przyszłym tygodniu poskładam do kupy i założę tymczasem korbkę a potem jak już sobie powalcuje na spokojnie co mam pilne będę szukał motoreduktora do napędu.
Napęd oczywiście na wszystkie rolki łańcuchem.
[ Dodano: 2011-12-16, 18:37 ]
Dziś zrobiłem wstępny projekt 3D
[ Dodano: 2011-12-20, 19:03 ]
Dzisiaj poskładałem to do kupy, na razie jest tylko napęd na dwa wałki bo w sklepie tylko dwa koła łańcuchowe mieli,ale do zrobienia obręczy które potrzebuję wystarczą 2 wałki napędzane.
Jestem ciekawy jakie powinienem dać obroty motoreduktora - średnica rolek będzie ok 80-100mm ?
[ Dodano: 2011-12-27, 17:51 ]
Pierwsze rolki składane na szerokośc od 5 do 40 mm.Docelowo planuję do 80 mm, ale ciekawe czy zawalcuje profil taki szeroki, czy tylko płaskownik.
Pierwsze walcowanie - już widzę że jak resztę rolek dostanie napęd to będzie walcować obręcze na jeden raz:
http://youtu.be/lhNNKzFkBWE
