Post
napisał: acetylenek » 16 sty 2012, 23:01
Wymiary gabarytowe to podstawa. Fazy wymiaruję się przeważnie linią strzałkową prostopadłą do krawędzi fazy i oznacza np. 5x45st. czyli faza 5mm kąt 45 stopni. Można oczywiście podać oba boki fazy ale tak się raczej przy 45 nie robi. To wyrwanie to bardzo nie wyszło.
Nie wiem na ile szczegółowy ma być ten rysunek, do wykonania trzech elementów składowych powinny być 3 rysunki wykonawcze części (blacha 1, ząbek, tuleja - chyba gwintowana) i na te części są/ powinny być szczegółowo zwymiarowane. Chyba że to ma być rysunek wykonawczy i zawarte w nim wszystkie szczegóły.
To nie jest komplet ale w tym kierunku bym szedł.
Proponuję Dobrzańskiego do poduszki.
- rys 1.jpg (19.72 KiB) Przejrzano 1225 razy
