Wyrzynarka z Lidla ??
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 16 sty 2012, 20:49
spawacz21 pisze: [ Dodano: 2012-01-16, 20:32 ]
Sprawdiłem. Linia po cięciu jest prosta względem powierzchni. Tnie się super.
Pewno sprawdzałeś kąt prosty między płaszczyznami? Ale mi nie o to chodziło. Chodziło o to że np jak będziesz cioł wzdłuż po narysowanej równolegle lini do krawędzi materiału (prosta krawędź) oddalonej od krawędzi o połowę szerokości wyrzynarki (wymiar między brzeszczotem a jedną ze stron podstawy wyrzynarki) to czy przy cięciu po tej lini wyrzynarka będzie szła równolegle do krawędzi materiału (podstawa) czy pod jakimś tam kątem? (tak jest w tanich wyrzynarkach). Powinno być tak że podstawa idzie ładnie po krawędzi całą długością.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 16 sty 2012, 22:22
Sprawdze to jutro i dam znać. Ale wydaje mi się, że idzie dobrze, bo wiele razy tak robiłem i nie wydaje się być krzywo, ale skocze jutro koło 16 na warsztat i sprawdze :mrgreen:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 16 sty 2012, 22:31
Podejrzewam że powinno być ok u mnie w tej z lidla jest dobrze (pierwsze co sprawdziłem) ;) Jutro może jakieś próby na metalu bo zaciekawił mnie fakt cięcia kątownika 40x40x4mm wyrzynarką :D. A profile może ktoś próbował?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 16 sty 2012, 23:06
Ja chińczykiem z brzeszczotami BOSCHa do ALU jechałem profile 35x35x2 ALU i kątownik 40x40x2mm ALU. Nie należało to do najprzyjemniejszych doznań ;). Przecieło, ale i tak trzeba było poprawiać pilnikiem i papierem.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 16 sty 2012, 23:07
Probowalem. Profil 20x20x2. Za krotki brzeszczot. 2 zlamalem :oops: ale jakby byl dluzszy to by poszlo. Wazne jest chlodzenie. Moj skil duzo cial blachy 0,8 stalowej. Fajnie idzie, ale do profili to katowka albo tasmowka najlepsza. A na statywie to bajka. Gumowkom nie ufam bo zawsze taka szczeline wypierniczy w materiale ze szok.(maszyna ma 40lat) takze normalka. Katowniki 40x40x4 idzie w miare dobrze ale u mnie najlepsza szlifierka katowa do tego celu.
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 17 sty 2012, 09:50
Domyślam się że lepij szlifierką ale ostatnio musiałem wyciąć pół kole fi 60mm w profilu 20x40x2 i wiadomo jak to się kończy w przypadku szlifierki kątowej, dziury nie do zaspawania na raz ;/ ale na szczęście o estetykę nie chodziło (niewidoczny elemęt). Taśmówka była by idealna ale jeszcze trochę czasu kiedy się takiej dorobię ;)
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2012, 11:51
spawacz21 pisze:Katowniki 40x40x4 idzie w miare dobrze
Do takich operacji dobra piła szablasta jest w sam raz. Mam podobną do tej (Skill)
i z profilami stalowymi takimi jak 50/60/5 radzi sobie bez problemu.
A do wycinania kształtowego i przecinania blaszek nawet do ≠ 5mm niewielkich gabarytów (do kilkudziesięciu cm) zrobiłem sobie z odwróconej wyrzynarki mocowanej w imadle, do płozy której dokręciłem nieduży stolik ze sklejki, namiastkę piły taśmowej. Jedynie pamiętać trzeba o solidnym dociskaniu materiału do stolika ze względu na ruch posuwisto-zwrotny brzeszczotu.
Wróć do „WARSZTAT”
