jakie narzedzia pod fazy
witam szanownych kolegow, potrzebuje pomocy,mam do wykonania projekt technologii elementu, wszytsko juz opanowane ale nie wiem jakimi narzedziami wykonac fazy 2x45 pod otwor fi 20 i fi30 ,wiertlem, fazownikiem , nigdzie w katalogach nie moge znalezc takich narzedzi. prosze o podeslanie nazwy firmy gdzie mozna cos takiego znalezc badz linki do pfd pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc /luck
Np tym http://www.narzedzia-24.pl/Na-plytki-TPUN-929.html
http://www.narzedzia-24.pl/Na-plytki-TCMT-928.html
lub takim
http://www.narzedziomis.pl/poglebiacz-n ... -60st.html http://www.wako-tools.com.pl/?page_id=32 itd..
A jesli eklement jest wykonywany na tokarce to fazy robi się zazwyczaj nożem
lub takim
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 21:36 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jakie narzedzia pod fazy
Chyba szybciej byś znalazł szukając w sieci niż pokonując trudy rejestracjiluckskywalker pisze:wszytsko juz opanowane ale nie wiem jakimi narzedziami wykonac fazy 2x45 pod otwor fi 20 i fi30 ,wiertlem, fazownikiem , nigdzie w katalogach nie moge znalezc takich narzedzi.
Może szukasz pod niewłaściwymi hasłami?
Wiertłem nie polecam fazowania - tylko w szczególnych przypadkach, gdy nie da się inaczej.
Jak przedmiot się obraca, to może nożem? Jak nie, to pełno fazowników - każda firma, która coś tam dostarcza ma to w ofercie. Szukaj pogłębiaczy stożkowych.
a jakies katalogi z podanymi parametrami(parametry musza byc podane prze producenta, a wierrtła o kocie 45 stopni srednica 24, i 34 gdzie mozna znalezc pozdrawiam/luck
[ Dodano: 2012-01-14, 21:53 ]
gdyby chodzilo o numeryki to bez problemu, chodzi o konwencjonalne maszyny z bardzo malymi mocami tylko to mi brakuje , element jest maly i najbardziej pasowaly by wiertla bo fazki sa typowo technologiczne /estetyczne ale zawsze, inne narzedzia znalazlem w sandvik tylko z tym mam problem, zawsze biore od sandvika narzedzia pozdrawiam.luck
O wiertłach typowych z takimi kątami wierzchołkowymi nie słyszałem. Są takie, choć nazwa wiertło jest na wyrost, raczej fazownik. http://www.youshop.pl/karnasch-wiert%C5 ... pni-55-mm/ lub pilotujące węglikowe http://www.matbor.pl/index.php/wiertla- ... anego.html
W zasadzie narzędzia z płetwą, na które działają głównie siły promieniowe lub skośne, są przeznaczone do statycznego wykonywania operacji (nie są napędzane, np mocowane w koniku tokarki ponieważ tak działające siły powodują luzowanie stożka). No dobrze, a napędzane wiertła w wiertarce ? Na wiertło działają co prawda siły promieniowe (skręcająca) które mogłyby luzować stożek, ale i siła osiowa (większa-oporu materiału, której strzałka jest skierowana osiowo w stronę wrzeciona i przeciwnie skierowana,mniejsza-nacisku wiertła na materiał), dociskająca stożek do gniazda. Nawet jeśli wiertło przez bardzo mały ułamek czasu zluzowałoby stożek to płetwa i tak nie pozwoli narzędziu się obrócić a opór materiału wpycha go z powrotem w gniazdo powodując jego "trzymanie"(zapewne kolega orientuje się czemu stożek Morse'a "trzyma").
Dlatego narzędzia napędzane takie jak frezy, głowice, na które działają w zasadzie większe siły promieniowe czy skośne do osi obrotu niż osiowe, maja gwintowane otwory w chwytach do dociągania stożka chwytu do gniazda wrzeciona.
Obrazowo: frez palcowy z chwytem stożkowym i płetwą podczas wykonywania np fazy w pewnym momencie z powodu działania siły promieniowej lub skośnej do osi obrotu zluzowałby stożek, a jako że nie działa w tym momencie osiowa siła dopychająca chwyt do gniazda, po prostu by wypadł. Z konsekwencjami łatwymi do przewidzenia.
Tak w skrócie, jeśli nie ma osiowej siły dopychającej stożek do gniazda, lub jest niewystarczająca, to narzędzie trzeba dociągać śrubą.
... na obrabiarkę manualną , czy też CNC?luckskywalker pisze:witam szanownych kolegow, potrzebuje pomocy,mam do wykonania projekt technologii elementu, ...
Ja ogarniam większość fazek takim narzędziem.
Pozdr
Mariusz.
