Frezarka cnc 1200/600/300 konstrukcja stalowa
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 sty 2012, 19:13
Planuje zbudowanie frezarki do drewna i metali miękkich z ruchomą bramą (napędzaną 2 śrubami) o polu roboczym mniej więcej
1200/600/300. Najdłuższy wymiar nie może być krótszy niż 1200 ale pozostałe wymiary zależą od tego co uda mi się kupić :wink:
Frezarka będzie na śrubach kulowych i prowadnicach szynowych. (kupiłem już 2 śruby kulowe i 2 prowadnice)
Ponieważ mam parę wątpliwości zwracam się do was.
-Czy można używać dwóch różnych prowadnic (o zbliżonych parametrach nośności wózków)
na jednej osi ?
-Jest sens planowania powierzchni na profilach stalowych przed spawaniem że po spawaniu
i wyżarzaniu łatwiej było osiągnąć dokładny montaż ?
Dodatkowe informacje:
Konstrukcja spawana z profili 250/150/6 i blachy najprawdopodobniej 20mm
krzyżak x/z planuję zrobić z blachy 30mm
Prowadnice z - THK HSR 20 - 520mm
y - Ina 30 KWSE - 2000mm ( prawdopodobnie je przytnę )
Napęd - silniki krokowe
wszystkie osie śruby kulowe.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 20:55 przez Malaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 sty 2012, 19:51
Malaxis pisze:ale pozostałe wymiary zależą od tego co uda mi się kupić
Teraz można dosłownie wszystko kupić, nawet nakłonić człowieka by sprzedał w wbrew swojej woli. :mrgreen:
Ad1 Nie ma przeciwwskazań do stosowania różnych rozwiązań liniowych o podobnej charakterystyce w konstrukcji jednej osi, nastręcza to jednak większych problemów przy projektowaniu, wykonaniu i montażu części współpracujących.
Ad2 Planowanie powierzchni montażowych ( bazowych ) wykonujemy dopiero po obróbce cieplnej body
Pozdrawiam Sławek
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 sty 2012, 20:10
to prawda, ale jak bym licytował dokładnie z góry założone produkty danych firm to na pewno
kosztowało by mnie to drożej i większej ilości czasu :wink:
Jak narazie mam dwie śruby kulowe rexrotha
prowadnice z 2 wózkami NSK i prowadnice z 2 wózkami Star
niestety rozsiane po całym świecie
Wiem, że należy planować po obróbce cieplnej, ale mam możliwość zrobienia tego po "znajomości", pod warunkiem że nie będzie to cała konstrukcja bo nie wejdzie na tą frezarkę, a nie wiem czy starczy mi budżetu na zrobienie tego po normalnej cenie :sad:
dlatego się zapytałem czy to ma sens.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 20:58 przez Malaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 sty 2012, 20:54
Rozumiem że po pospawaniu konstrukcji i obróbce termicznej, twoja możliwość wykonania planowania po "znajomości" zniknie nieodwracalnie :lol:
Pozdrawiam Sławek
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 sty 2012, 20:59
dokładnie tak :cry:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 sty 2012, 22:01
Czy ten koleś jest już jedną nogą w grobie..., czy poprostu nie będzie mógł obrabiać takiej konstrukcji w całości?
Są przypadki na tym forum gdzie koledzy przy okazji spawania swoich profili poradzili sobie znakomicie bez potrzeby wyżarzania całej konstrukcji.
Można spawać i spawać, z różnym efektem.
Pozdrawiam Sławek
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 sty 2012, 22:13
Posiada frezarkę o zbyt małym polu roboczym.
Wyżarzyć prawie na pewno się uda. Czytałem trochę o tych konstrukcjach
i wykonawcą naprawdę gratuluje, ale nie wiem czy mi samemu się tak uda :wink:
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 15 sty 2012, 22:23
Może macie do polecenia jakichś spawaczy którzy dobrze pospawają? Tak, aby wyżarzanie nie było "aż tak" konieczne albo żeby sezonowanie jak najskuteczniejsze? :razz:
Nie ukrywam że przydał by mi sie jakiś kontakcik :wink:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 15 sty 2012, 22:36
A nie dałoby rady jednak zrobić konstrukcji łączonej mechanicznie (śruby, nity)? Jak możesz po znajomości splanować, to może dałoby się też po znajomości splanować jeszcze powierzchnie do skręcenia konstrukcji... Wiadomo, nie będzie to to samo, co spawanie, ale nie powinno być problemów z wciśnięciem na maszynę.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 sty 2012, 20:48
Brama prawie na 100% będzie skręcana. Konstrukcje w miarę możliwości chciałem
zrobić jak najporządniejszą, ale jeśli nie znajdę pieniędzy lub innego wyjścia to może też zrobię skręcaną bo najbardziej zależy mi na dokładności. Na razie poszukam też jakiegoś dobrego spawacza i zapytam się o koszt zespawania takiej ramy tą anty odkształtną metodą. :wink:
