Jak złączyć krzywe?
bh91
Jak złączyć krzywe?
Post napisał: bh91 » 15 sty 2012, 18:49
Witam! Mam problem. Mam plik - zrobiony z dwóch prostokątów, jeden nachodzi na drugi. Niepotrzebne krawędzie są wycięte. Obrazek ma przedstawiać dwie karty - jedna na drugiej.
Plik rozdzielony na krzywe - te z kolei ustawione są w odpowiedniej kolejności, aby koniec jednej był początkiem kolejnej oraz całość połączona.
I teraz problem:
Wszystko dobrze idzie poza tym, że frez wychodzi z materiału przy przejściu z jednej krzywej do kolejnej i dopiero ją kontynuuje - jak tego uniknąć? jak zrobić z tego pojedynczy obiekt
Próbowałem narzędziem KSZTAŁT wykonać polecenia instrukcji lecz nie bardzo mi to pomogło, lub nawet bardziej pogmatwało - albo odwróciło mi kolejność krzywych (a każda krzywa ma kierunek zgodny z ruchem wskazówek) co skutkowało już totalną kaszanką, albo nic się nie zmieniało.
Co mam zrobić z tym plikiem? czy już z gotowego gkodu kasować niepożądane zachowania? Załączam plik zachowany w wersji 12 po rozłączeniu kwadratów na krzywe i ustawieniu w kolejności jakiej ma być frezowanie wykonane.
Pozdrawiam!
dwiekarty.rar
Plik
(6.95 KiB) Pobrany 314 razy
tom22
Post napisał: tom22 » 15 sty 2012, 21:50
Trzeba połączyć krzywe w jeden obiekt, a następnie edycja krzywej + zamykanie węzłów.
Przesyłam plik
bh91
Post napisał: bh91 » 15 sty 2012, 22:25
Dzięki wielkie! Właśnie nie wiedziałem co zrobić po złączeniu... Już przećwiczyłem na innym pliku i działa :)
Nie wiecie dlaczego po takim zabiegu wszystko jest w odwrotną stronę? Frezowanie przebiegąło zgodnie z ruchem wskazówek a po operacji kolegi Tom22 w odwrotną - w żadnym stopniu mi to nie przeszkadza, tylko ciekawi dlaczego tak się dzieje :)
Dzięki raz jeszcze - do tej pory usuwałem polecenia Z z G-kodu :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 sty 2012, 22:35
Przy edycji krzywej jest opcja odwrócenia kierunku - na dole pod prawym przyciskiem.
Czasem gdy krzywa jest zamknięta trudno też określić gdzie jest początek. Warto wtedy w wybranym miejscu użyć opcji "rozłącz" aby pokazać z którego miejsca ma być wykonywana.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bazlo
Post napisał: bazlo » 17 sty 2013, 17:44
pitsa pisze:Czasem gdy krzywa jest zamknięta trudno też określić gdzie jest początek.
Początek krzywej oznaczony jest małym kwadracikiem.
:shock: O matko właśnie zauważyłem, że to było rok temu...
Bez tytułu.png (4.25 KiB) Przejrzano 8616 razy
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sty 2013, 13:28
Może komuś się przydać. :-)
W którą stronę będą wykonywane krzywe, pokazane na rysunku?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bazlo
Post napisał: bazlo » 18 sty 2013, 20:51
Rysowane od prawej w lewo i dół oraz od lewej w prawo i górę - kierunek krzywej przeciwny do ruchu wskazówek.
Od lewej w prawo dół i od prawej w lewo górę - kierunek zgodny z ruchem wskazówek.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sty 2013, 21:04
To co teraz pokazujesz wygląda na wersję corela powyżej 13. Wcześniej tego kierunku nie było widać.
Myślałem, że pokazany na pierwszym rysunku wygląd kwadracików mówi również o kierunku krzywej.
Gdzieś tam ten punkt początkowy zawsze będzie, ale po przekształceniu w krzywe (prostego elementu jak prostokąt czy też tekstu), warto rozdzielić krzywą w miejscu wygodnym do poprowadzenia narzędzia. Za pierwszym razem ten "domyślny" punkt przeniesie się do nowego wybranego miejsca. Tak czy inaczej wychodzi trochę klikania i używania tabulatora aby zobaczyć jaka będzie kolejność, oraz podświetlania tak jak pokazałeś aby zobaczyć kierunek pracy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bazlo
Post napisał: bazlo » 18 sty 2013, 21:18
Kolejność można ustawić kombinacją Shift+PgDn - przesuwa aktywny element pod spód pozostałych.
Wróć do „CorelDraw”
