Izometria pomoc
robinek
Izometria pomoc
Post napisał: robinek » 15 sty 2012, 17:32
Mógłby mi ktoś powiedzieć co jest źle w tym rysunku ewentualnie poprawić. Bo został mi zwrócony do poprawy a nie wiem za bardzo co jest źle zrobione.Obrazek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sty 2012, 18:17
Masz pecha .... pozbyłem się już modelu .
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/pomoc ... t32858.htm
Pobierz mój załącznik; Rys.6.2 i porównaj rysunki.
Widok z boku w moim jest z drugiej strony , ale powinieneś wychwycić błąd jaki wykonałeś.
Pozdr
Mariusz.
robinek
Post napisał: robinek » 15 sty 2012, 19:46
A tak nie może być?? Bo ta masz inny rzut głowny niż ja.czyli muszę obrócic ten rzut głowny??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sty 2012, 19:50
robinek pisze:A tak nie może być?? Bo ta masz inny rzut głowny niż ja.czyli muszę obrócic ten rzut głowny??
W czym innym jest problem (patrz; czerwona strzałka).
Mariusz.
robinek
Post napisał: robinek » 15 sty 2012, 19:58
Czyli tego ma nie być?? bo zbytnio nie ogarniam tego
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sty 2012, 20:43
Hm .... musiałem drugi raz model tworzyć.
Rys. w załączniku.
Mariusz.
robinek
Post napisał: robinek » 15 sty 2012, 21:00
Ok dziękuje bardzo :) Można wiedzieć w jakim programie to robisz??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sty 2012, 21:05
robinek pisze:Ok dziękuje bardzo :) Można wiedzieć w jakim programie to robisz??
Solid Works 2009
Wróć do „Rysunek techniczny”
