Olej a przedmuch wiązki powietrzem .
Małe pytanko mamy przedmuch wiązki powietrzem ,i non stop problem ze sprężarką ,nawet po remoncie generalnym rzyga olejem.Niby nie dużo ale na filtrach spora mgiełka , a z czasem krople. Nudzi ciągła wymiana filterków .Nie mówiąc o cenie z trumpfa .Macie jakiś patent na wstawienie dodatkowego filtra za osuszaczem a przed filtrami maszyny. Jak rozwiązane macie to u siebie jakaś ciekawa opcja ,pomysł?. Z góry dzięki za każdy pomysł.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Według mojej wiedzy, jest naturalną rzeczą, że sprężarki dają olej ( z wyjątkiem wersji dedykowanych dla farmacji itp.) cała sztuka polega na odpowiednim procesie odzyskiwania potem tego oleju - instalacja sprężarki powinna zawierać:
1. zbiornik buforowy możliwie duży ( z możliwością spustu kondensatu )
2. osuszacz (moim zdaniem najlepiej oziębiający )
3. filtry (wstępne i dokładne)
Dopiero po przejściu tych trzech elementów powietrze powinno iść na instalacje zakładową.
I nawet jeśli to wszystko poprawnie to i tak co jakiś czas trzeba zmieniać filtry na maszynie - oczywiście im lepsza sprawność tych trzech elementów tym robić to trzeba rzadziej
prima
