Atramentowy pisak
MAAK
Atramentowy pisak
Post napisał: MAAK » 18 wrz 2006, 22:01
Czy ktoś z kolegów widział albo wie jak zrobić pisak atramentowy tzw. plujki
Ogólnie metoda jest znana, atrament pod wpływem błyskawicznego podgrzania jest wyrzucany przez dyszę http://wwwnt.if.pwr.wroc.pl/KWAZAR/jakt ... 82ania.htm
Ale czy taką głowiczkę można zrobić żaby pisała, jedna dysza?
Albo wykorzystać oryginalny pojemnik
tylko jakim napięciem się strzela, ktoś sie tym bawił?
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 wrz 2006, 22:52
Szkoda, że w tym dziale pytasz..
candle
Post napisał: candle » 19 wrz 2006, 00:57
glowice sa typu canon (buble jet), albo typu epson - piezo i sterowanie - przynajmniej tymi drugimi to nie doprowadzenie napiecia do druciku
z bublejetem moze byc prosciej - to mala cewka z powietrznym rdzeniem ktory formuje rurke dla atramentu, wlaczajac w niej prad przede wszystkim zwiekszamy jej temperature - napiecie jest kwestia drugoplanowa tak jak w przypadku silnikow krokowych
MAAK
Post napisał: MAAK » 19 wrz 2006, 07:01
Napisałem w tym dziale bo to ma być do plotera o konstrukcji metalowej w miejsce wrzeciona
Przydała by się przystawka bezdotykowa do rysowania, przydana do sprawdzania i regulacji maszyny itp.
A HP kardridze to też termo czy piezo?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 wrz 2006, 11:28
MAAK pisze:A HP kardridze to też termo czy piezo?
termo..
MAAK
Post napisał: MAAK » 19 wrz 2006, 11:52
Dzięki
Trzeba chyba dysponować schematem żeby wyodrębnić poszczególne dysze w pojemniku?
I to musi być chyba impuls?
Myślałem o wykorzystaniu stepu X+Y ze sterowników?
anoda
Post napisał: anoda » 19 wrz 2006, 15:47
Sprawdzałem kiedyś temat sterowania głowic HP na ELEKTRODZIE ale nie było odzewu. A ja osobiście nie mam sprzętu pomiarowega żeby zbadać napięcie i długość impulsu podawanego na głowicę. Poizostaje jeszcze informacja w jaki sposób wykonana jest matryca połaczeń grzałek dysz. No i całe bogactwo typów głowic.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 30 paź 2006, 14:45
na elektrodzie sa dostępne schematy serwisowe drukarek atramentowych. ściągnąłem kiedyś pdf'a do jakiejś drukarki canona i były tam rozpisane przebiegiczasowe na poszczególnych pinach kardridża oraz wewnętrzny schemat głowicy. kiedyś się interesowałem tematem przejęcia kontroli na głowicą drukarki ale brak mi czasu na siedzenie nad mikrokontrolerem, który by to obsłużył:/
MAAK
Post napisał: MAAK » 30 paź 2006, 23:46
Chyba sobie odpuszczę plucie atramentem
Atrament w ogóle mi się nie podoba za mało odporny na warunki atmosferyczne
Przypomniałem sobie kiedyś na targach widziałem ploter co malował farbami, chyba spirytusowymi
Czy ktoś wie o czymś takim?
Można zastosować aerograf z małą przeróbką tzn. dodać pięć zaworków podawanie farby i spirytusu do czyszczenia dyszy
Częstotliwością impulsów sprężonego powietrza można regulować nasycenie koloru a wysokością rozproszenie
http://www.hobbysta.pl/sklep/popup_image.php?pID=869
Co o tym myślicie? malujemy graffiti?
http://www.aerograf.friko.pl/auto2.htm
KuchateK
Post napisał: KuchateK » 02 lis 2006, 23:48
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
