Pierwsze odpalenie sterownika na okładzie TA8435H i ZONG
corano
Post napisał: corano » 12 sty 2012, 10:51
Co sie dzieje ze sterownikiem jeśli uruchomimy go bez podłączonego silnika ?
Hmm... lub inaczej co najczęściej ulega awarii ? :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 12 sty 2012, 11:49
Nic nie powinno się stać.
corano
Post napisał: corano » 12 sty 2012, 12:58
kurcze.. zabieram się ponownie za ustawianie MACHA ..
Dagome
Post napisał: Dagome » 12 sty 2012, 18:19
Gdzie kupiłeś płytkę, czy sam ją zrobiłeś?
Ile cie kosztowała?
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
corano
Post napisał: corano » 12 sty 2012, 22:49
Dagome pisze:Gdzie kupiłeś płytkę, czy sam ją zrobiłeś?
Ile cie kosztowała?
Ja robiłem zwyczajnie zakupy na Allegro.. Gotowy sterowniczek kosztował 70zł.? Płytki tez szło dostać - jutro pogrzebie w archiwum i podam namiary. Ha.. jesli chcesz wykonac elektronike samodzielnie to polecam stronkę > www.otto.republika.pl
Dagome
Post napisał: Dagome » 14 sty 2012, 13:18
Raczej :arrow: http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Stronkę znam i dlatego się zapytałem skąd wytrzasnąłeś płytkę :razz: .
Czy czasem nie kupiłeś sterownika od tego gościa ? Wizualnie zamienił te zielone na duże białe i te małe szare kuleczki na walce czarne i jakieś inne drobne zmiany ale architektura wydaje się taka sama + jakaś bez licencyjna kopia SSK-MB2.
Widziałem kiedyś też zestaw płytka plus drobnica bez czipa i radiatora za 20zł ale nie mogę teraz tego znaleźć.
corano
Post napisał: corano » 03 lut 2012, 18:13
Sterowniki chodza - chodzilo o brak masy.
Niestety z jakis powodów sterowniki silnikow nie chcą wspolpracowac razem... Zalaczone osobno odpalają ale gdy załącze ponownie oba (styroploter X i Y) nic sie nie dzieje ...
Wróć do „Elektronika CNC”
