Symulatory systemów Fanuc, Heidenhain
Witam! Od niedawna proacuję jako programista CNC przy użyciu Pro/Engineer'a. Jestem w tej branży początkujący z tego względu że nie ukończyłem specjalności CNC/CAM lecz inną na wydziale mechanicznym, niemniej dobrze sobie radzę i chcę się uczyć obróbki skrawaniem i CAMów dlatego przydałyby w/w symulatory. Czy ktoś mógłby mi wskazać skąd takowy sciągnąć... Na oficjalnych stronach producentów są wersje demo lub nie ma symulatorów... Sciągnąłem symulator do Heidenhain'a iTNC530 ze stronki http://www.4cncas.de/ ale instalator chce instalować z dyskietki a pliki po rozpakowaniu są za duże aby skopiować je na dyskietkę?!
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2007, 20:48 przez jag_daw, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj
Oto link do mojego tematu
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ght=#17614
i jeszcze jeden
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p ... ght=#19384
i jeszcze jeden
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Czytałem juz Twój temat, ściągnąłem ten symulator ale to tylko demo... Sprawdzę jeszcze iTNC530 Programming Station Software, bo próbowałem iTNC530 Programming Station Software with smarT.NC i mam problem z uruchomieniem... jak pojawia sie komunikat ze to demo i obsługuje programy do 100 linii nic dalej sie nie dzieje.
Z drugiej strony interesuje mnie bardziej symulator Fanuc, bo w pracy mam dwie maszyny z systemem Fanuc 21i...
Witaj
Wszyscy chcą pełne wersje, ciekawe kto będzie je pisał za darmo, może kogoś znacie to dajcie znać
Jeśli chodzi o iTNC530 to w pliku ściągniętym ze strony podanej w linku
To jest tam w archiwum opis klawiatury
Np. ominięcie ekranu shareware odbywa się poprzez naciśnięcie esc
Mam pewien problem z w/w symulatorem Heidenhain'a... po uruchomieniu aktywny jest tylko przycisk OFF, skróty klawiaturowe nie działają (Key-Non Functional). W instrukcji obsługi napisane jest, że symulator potrzebuje wprowadzenia adresu IP 127.0.0.1 w odpowiednim menu konfiguracyjnym, ale gdzie ono jest ?
Witaj
Na jakim komputerze masz uruchomiony ten symulator mam na dzieję ze nie na laptopie
Jeśli na zwykłym PC to tak jak pisałem:
w archiwum gdzie jest instalka jest plik pdf z obrazem klawiatury tam zobaczysz jaki przycisk na klawiaturze odpowiada przyciskowi na sterowaniu
np. aby ominąć ten ekran power interp.. naciśnij del na numerycznej
załączam plik rar z plikiem pdf opis klawiatury
- Załączniki
- pgmplatz_tast_engl.rar
- (41.35 KiB) Pobrany 2211 razy
Miałem już ten opis klawiatury i inne informacje z 40 stronnicowego pliku ze strony Heidenhaina, już go przestudiowałem i nie potrafię nadal tego uruchomić z tym, że chyba jest coś nie tak w innej kwestii... Oto zrzut ekranu na moim komputerze:
dlaczego pola funkcyjne na prawo od przycisku OFF nie są aktywne? Coś powinno na nich być ponieważ obsługuje się je poprzez klawisze F1-F8? Być może symulator uruchamia się tak jak włącza się maszynę, a nie wiem jakim przyciskiem?!
PS.: zwykły PC, nie laptop.
Witaj
A jednak laptop tak ?
Jeśli to laptop to podłącz sobie klawiaturę od PC i masz klawiaturę taką jaka powinna być do tego programu
Oczywiście nie zapominaj o num lock
