Ratunku!!! Poszukuje informacji na temat SIMODRIVE611
Riczmund
Post napisał: Riczmund » 18 wrz 2006, 18:26
Witam!
Jeste nowy na forum i potrzebuje pomocy odnośnie układów napendowych firmy Siemens SIMODRIVE611
Wraz z kolegą chcemy przerobić maszynę która pracóje w dwóch osiach X/Y
Maszyna ta służy do wyszywania wzorów na kołdrach. Do tej pory maszyna była napędzana za pomocą krzywki i wykonywała tylko jeden wzór
Zakupiliśmy moduły typu:
E/R Modul
6SN1145-1BB00-0FA0
U/E Modul
6SN1145-1BA01-0BA1
E/R Modul
6SN1145-1BA01-0BA1
UEB Modul
oraz dwa serwo napędy typu:
1FT 6084-8AK71-4AA6
Do tego jeszcze przemyslowy komputer typu:
SIMATIC panel PC F125 V2
Moje pytanie jest następujące:
-czy to co posiadamy wystarczy do wysterowania tych dwóch serwo napędów w osiach X/Y
-czy też brakuje nam jeszcze jakiś modułów jeśli tak to jakich
-szukamy także okablowania do tego co posiadamy
Jesteśmy świeży w tym temacie więc szukamy każdej, nie koniecznie DARMOWEJ pomocy
anoda
Post napisał: anoda » 19 wrz 2006, 16:36
Nie znam modułów SIEMENSA - ale patrząc a specyfikację towidzę, że sterować to chyba jest CO. Pozostaje jedynie pytanie CZYM. Nie chodzi mi tutaj o komputer , który jest w specyfikacji ale o software. Jaki proram do projektowania wzorów i jaki do sterowania maszyny?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
LUKOMP
Post napisał: LUKOMP » 23 wrz 2006, 12:45
Witam. masz maszynę pracującą w dwóch osiach. Ile osi chcesz dołożyć? Napisz dokładnie o jakim rodzaju przeróbek mówisz. Dopiero wówczas można określić potrzebne moduly. Jaki masz rodzaj napędów osi śróbowe, czy może na szynach magnetycznych.
Riczmund
Post napisał: Riczmund » 26 wrz 2006, 12:45
Witam!!
Jeżeli chodzi o soft to jeszcze nie wiemy .
W tej chwili ważne dla nas jest czy w spisie tego co posiadamy są wszystkie potrzebne moduły do wysterowania dwóch podanych serwo-motorów w osiach X/Y, mianowicie które z podanych modułów są serwo-sterami podanych w pierwszym poście silników (1FT 6084-8AK71-4AA6)
Jeżeli chodzi o ilość osi to nie chcemy żadnej dodać tylko pozostawić te dwie co są czyli X/Y
chcemy pozbyc się tylko krzywkowego sterowania maszyną pikującą kołdry a w to miejsce chcemy wstawić dwa serwa siemensa które będą za pomocą pasków zębatych napędzać dwa stoły które poruszają się po szynach a w tym stół osi X porusza się po stole osi Y. Część mechaniczna jest gotowa a zakres ruchu stołów wynosi około 2m na 2m. Kołdra znajduje się na ramie górnego wózka a nad nią znajduje się głowica szyjąca . Do tej pory mogliśmy wykonać tylko jeden wzór szycia , który był na krzywce a chcemy poszerzyć asortyment firmy.
Nadmieniam,że posiadamy już maszynę,która pracuje w systemie CNC i potrafi wyszyć każdy wzór jaki sobie klient zażyczy.
Wózki są lekkie i poruszają sie swobodnie,więc silniki które posiadamy w zupełności wystarczą,tyle tylko,że doradca siemensa stwierdził,że brakuje nam modułów sterujących silnikami i więcej informacji nie podał.Natomiast klient od którego kupiliśmy wymienione komponenty zapewnił nas,że mamy jeszcze o dwa panele więcej niż potrzebujemy.
Wszystkie wymienione panele oprócz UEB MODUL mamy po dwie sztuki.
Wiemy,że E/R Modul to zasilacz ale czym są i do czego służą pozostałe moduły.
Poszukujemy także okablowania i dokumentacji do tych urządzeń czego siemens nie chce nam udostępnić.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie tematem i pomoc.
gelo
Post napisał: gelo » 26 wrz 2006, 21:25
Chyba wkradl sie jakis blad do twojego opisu....
Wszystkie moduly 6SN1145... to SIMODRIVE 611 tylko o roznej mocy.
TE moduly 6SN1145-1BB00-0FA0 to zasilacz o mocy 120kW ! Wiec chyba jednak to pomylka.
Z tego wszystkiego na razie moge powiedzie,ze
6SN1145-1BA01-0BA1 to zasilacz simodrive611 o mocy 16kW (praca S1) i nadaje sie do silnikow 1FT6084 ( rpm=6000 obr/min, moc 10kW, moment obrotowy 20Nm) do waszych celow wydaja sie one zupelnie wystarczajace... No ale gdzie napedy? Modul 6SN1145 dostarcza tylko zasilania DC600V oraz pomocnicze zasilania +24, +15 +5V. Przeciez gdzies trzeba podpiac zasilnie serwonapedow i ich encodery. I tutaj istnieje kilka roznych mozliwosci. Proponuje jeszcze raz dokladnie przyjzec sie modulom i spisac wszystkie oznaczenia typu 6SN..... itp.
Poza tym modul E/R powinien posiadac dlawik od strony zasilania ( 6SN1111-0AA00-0BA1) i najlepiej do tego filtr sieciowy (6SN1111-0AA01-2BA0)
Nie udalo mi sie znalezc jakichkolwiek informacji na temat PC F125 ale po opisie podobnych urzadzen wnioskuje, ze to tylko jednostka kontrolna z interfac'em uzytkownika
ale to raczej nie wytarczy do podpiecia motorow :). To rustrojstwo raczej jest w stanie komunikowac sie po Profibusie z napedami, ktore beda terowac silniki...
narazie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 28 wrz 2006, 21:56
moze zrob zdjecia tych elementow i zdjecia ich tabliczek znamionowych oraz wejscia i wyjscia okablowania bedzie mozna stwierdzic co to !!!!
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Riczmund
Post napisał: Riczmund » 29 wrz 2006, 09:38
Witam !
Odczytaliśmy tabliczki znamionowe modułów i mamy :
2 szt. 6sn1145-1AA00-0AA0
1 szt. 6sn1145-1BA01-0BA1
1 szt.6sn1145-1BA00-0BA0
1 szt 6sn1112-1AA00-0AA0
2 szt 6SN1145-1BB00-0FA0
Sądzimy że są to tylko zasilacze 600V DC tyle że nie wiemy co to jest : 6sn1112-1AA00-0AA0.
Zdięcia tych modułów możemy przeslać ma E-maila tylko prosimy o adres, ponieważ mamy kłopoty z załączeniem ich na forum.
Pytania:
-jakie zastosować sterowniki (model) ?
-czy jest potrzeba stosowania dwóch modułów zasilaczy osobno do każdego układu
sterownik+silnik czy też jeden wystarczy
-za pomocą jakiego modułu (model) komunikować się z komputerem przemysłowym typu simatic PC125 V2
-czy silniki jakie posiadamy to 3-fazowe silniki krokowe czy też może inne
-czy jest możliwość sterowania układu w sposób STEP/DIR
gelo
Post napisał: gelo » 10 paź 2006, 21:56
sorki ale mnie nie bylo...
moj e-mail: [email protected]
Siliniki sa trojfazowe AC i jakbyscie podlaczyli je do 380 woltow to beda sie krecic jak zwykle z predkoscia znamionowa. No ale one maja jeszcze encodery i dzieki napedom mozna regulowac ich predkosc i pozycje.
Co do tych modulow to w tej chwili musze sie temu blizej przyjzec...
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Riczmund
Post napisał: Riczmund » 04 kwie 2007, 09:43
Witam !
Zamykam temat ponieważ pozbyłem się tego ustrojstwa.
Zamieżam zakupić dwa silniki krokowe oraz całą elektronikę sterjącą ... ale to jusz całkiem inny temat.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc .
