Wycinarka CNC
Maciej_Bak
Wycinarka CNC
Witam, na początku chciałbym zaznaczyć ze jestem kompletnie zielony w temacie:), potrzebuje porady przy kupnie wycinarki laserowej ( bądź innej) która będzie wycinała otwory, nacinała blachy SECC - od obudów komputerowych ( standard stali użytej do obudowy to 0,7mm). - wycinarka musi umożliwiać wycięcie np otworu wielkości micro usb.
urządzenie będzie musiało umożliwiać cięcie na gotowych obudowach iak i na czystych blachach.
FDSA
Jak na gotowych obudowach to nie widzę laseru... zgrzeje i opali lakier... prędzej frezowanie... ale takie malutkie rzeczy też są problematyczne - choć wg mnie prędzej wykonalne niż laserem w gotowej obudowie. Ponieważ obudowy są sporych gabarytów i takie hmm nietypowe to potrzebowałbyć bardzo konkretną maszynę żęby to zrobić... nie wiem czy nielepiej byłoby zbudować taką specyficznąmaszynę do obudów jeśli tego frezowania jest dużo.
FDSA
FDSA
deflection
Maciej_Bak
Maciej_Bak
