Chinczyki z ebay
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 sty 2012, 11:58
Samo wrzeciono to nie problem - małe pudełko, raczej nie oclą. Masz ochronę PayPal'a więc zamawiaj sam w ciemno.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 10 sty 2012, 12:10
Przydał by się konkretny link do wrzeciona 1,5 kw - tam gdzie smiało można kliknąć
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 sty 2012, 12:18
Ja kupowałem od tego ( model 0.8kW)
Tu 1.5kW, chłodzony wodą ( są też chłodzone powietrzem)
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 3cb0b3d02b
[ Dodano: 2012-01-10, 12:19 ]
Aha - te są w dwóch średnicach - fi 65 i fi 80 mm
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sty 2012, 13:39
jarekk pisze:Samo wrzeciono to nie problem - małe pudełko, raczej nie oclą...
Biorac pod uwage to ze chinczycy wysylaja albo DHLem albo innym wiekszym
kurierem to ocla na 100%
q
qbacz
Post napisał: qbacz » 10 sty 2012, 13:42
czyli wychodzi jednak na to że ten 1000zł na allegro to nie jest wcale tak drogo?
(z moich wyliczeń wynika że naebaju by mnie to wyszło z transportem około 750zł - bez cła)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sty 2012, 13:45
Jak Ci ocla, dolicza VAT i prowizje za odprawe to zaplacisz jakies 1060zl.
Moim zdaniem nie ma sensu sie pierniczyc.
Kupujac na allegro masz przynajmniej jakis cien gwarancji.
No i jesli prowadzisz DG to spisujesz umowe i masz koszty.
Zawsze to ze 170zl mniej podatkow.
q
jarekk
#17
Post napisał: jarekk » 10 sty 2012, 14:00
oprawcafotografii pisze:
q
Ja dostałem normalną pocztą - fakt że kuriera oclą zawsze.
Ale jeżeli działalność ( lub kogoś do wzięcia na fakturę) - to już cena w Polsce jest akceptowalna.
KAJOS
#18
Post napisał: KAJOS » 10 sty 2012, 16:35
jarekk pisze:Ja dostałem normalną pocztą - fakt że kuriera oclą zawsze.
- i tu jest swieta prawda ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
qbacz
#19
Post napisał: qbacz » 11 sty 2012, 10:58
No nic - w takim wypadku będę musiał reanimować moje wrzeciono zrobione z frezarki do drewna (jak bym wydał 1000zł na chinczyka to wartość mojej frezarki wzrosła by dwukrotnie.... :wink: )
Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam.
dudis69
#20
Post napisał: dudis69 » 11 sty 2012, 13:01
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
