Ludzie pomóżcie!!
spawacz21
Posty w temacie: 13
Post napisał: spawacz21 » 09 sty 2012, 21:00
RomanJ4, dedra 7710. Różnica w cenie kilka stówek. Mowa o tej.
http://allegro.pl/dedra-wiertarka-stolo ... 99685.html
I ten einhellek
http://allegro.pl/einhell-wiertarka-sto ... 79055.html
Dane dedry:
moc - 500W
uchwyt wiertarski - 3-16mm
skok wrzeciona - 50mm
zakres obrotów - 230-2.480/min
prześwit - 260mm
liczba biegów - 9
wielkość stołu ruchomego- 166x166mm
zakres pochyleń stołu ruchomego - +/-45°
wielkość stołu dolnego - 300x180mm
napięcie zasilania - 230V
waga - 24kg
Dane einhella
Napięcie sieciowe 230 V ~ 50 Hz
Moc 500 W S2 15 min.
Liczba obrotów wrzeciona 280 – 2350 min-1 (9 stopni)
Nachylenie stołu wiertarskiego -45° do +45°
Nasadka uchwytu wiertarskiego B16
Średnica wiertła Ø 3-16 mm
Wysunięcie 115 mm
Max. głębokość wiercenia 50 mm
Waga netto 21,5 kg
Waga brutto 22,4 kg
Wymiary opakowania 510 x 380 x 260 mm
Einhell chyba jest lepiej jakościowo wykonany i na przekładni ma 2 pasy. Dedra chyba ma jeden, ale nie wiem czy to wada czy zaleta.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2012, 21:44
spawacz21 pisze:na przekładni ma 2 pasy. Dedra chyba ma jeden
Popatrz na rozpiętość prędkości obu wiertarek. Są praktycznie takie same. Gdyby było tylko jedno przełożenie to byłoby ono ok. 1:10. Skoro Einhell ma dwie przekładnie to i Dedra tak musi mieć.
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2012, 21:59
DTR Eichell http://www.einhell.pl/upfiles/pdf/a0f60 ... 3a13_1.pdf
części DEDRA
A to może się przydać każdemu kto ma takie klamoty :!:
http://www.serwis.specmajster.pl/categories.php
spawacz21
Posty w temacie: 13
Post napisał: spawacz21 » 10 sty 2012, 11:10
Czyli jak brać to einhella czy dedrę? Einhella znalazłem w cenie mocno zbliżonej do dedry.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 sty 2012, 11:23
Pisałem już że mam Dedrę ?
Wierci.
Nie polecam :mrgreen:
spawacz21
Posty w temacie: 13
Post napisał: spawacz21 » 10 sty 2012, 13:20
Czyli uderzać w einhella?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sty 2012, 17:16
Jak chcesz porządną wiertarkę to upoluj WS15 w dobrym stanie. W naszym pięknym kraju jest to ciągle najlepszy wybór, niestety za 400 zł trudno coś upolować. Wszystkie tanie skośnookie wyroby mają swoje wady, ale przy cenie 500 zł za nową wiertarkę słupową musi być coś za coś :lol:
spawacz21
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: spawacz21 » 10 sty 2012, 18:15
Ws 15 odpada. Jak się nie mylę ona ma silnik trójfazowy, a w moim przypadku musi być 230V. Wymiana silnika nie wchodzi w grę. Sam nie dam rady jej wyremontować ze względu na brak sprzętu i koszta.
Alvar4
#19
Post napisał: Alvar4 » 10 sty 2012, 23:11
Witam. Ja ostatnio kupiłem taką http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-ptd ... 54563.html
Powiem tak, za 235 zł z przesyłką się naprawdę opłacało i jest naprawdę całkiem niezła do wiercenia. Zobaczysz jaki jest komfort przy wierceniu na stołowej wiertarce. Nie wieszasz się tak jak na ręcznej, nie palisz wierteł, otwory wychodzą okrągłe. Wiertło 13 pociągnie ale na najniższych obrotach. Przy wierceniu w grubych i twardych materiałach dobrze jest coś podstawić pod stolik żeby się nie odchylał bo wtedy wiertło będzie piszczeć i może się złamać. Ja wierciłem wiertłem 12mm w 10 mm płaskowniku i da się wywiercić. Ręczną to juz bym spalił pewnie wiertło.
Szukaj takiej z przynajmniej 9-cioma biegami i o możliwie najniższych obrotach na pierwszym biegu. Luzami wrzeciona się nie przejmuj, to nie frezarka. Wiertło ma stożkowe ostrze i samo się prowadzi w materiale. Fajną rzeczą jest stolik z regulowaną wysokością na korbkę dzięki czemu jest wygodniej ją obsługiwać. Ja do swojej miałem imadełko w zestawie, przydaje się do mocowania mniejszych elementów. Minusy tej wiertarki to to, że miała angielską wtyczkę co zostało szybko zastąpione europejskim odpowiednikiem (ciach i po bólu) i zbyt delikatny stolik który się trochę odchyla jak mocno nacieramy wiertłem. Mankamenty niewielkie a maszynka naprawdę ułatwia życie.
Wczoraj dorobiłem sobie zsyp na wióry z szufladą aby mieć względny porządek w warsztacie bo ostatnio moją pasją stało się wiercenie nowym nabytkiem.
Te dedry czy einhelle to wszystko wyroby P.R.C czyli chińczyki i w sumie bardzo się od siebie nie różnią. Z karzdej będziesz zadowolony (Einhell trochę ładniejszy :razz: ) Możesz napisać do sprzedawcy z Allegro czy nie mają jeszcze jednej sztuki w tej cenie. Przed końcem roku te wiertarki były sporo tańsze a teraz to ceny powariowały.
Pomyśl jeszcze nad taką: http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-16m ... 82141.html
Cena niewiele wyższa od Einhella a już wygląda całkiem porządnie i waga dwa razy taka jak tamtych co pokazywałeś. Stolik na korbkę, długa pinola, 12 biegów, duży uchwyt na max 16 mm.
mariuszbroda
#20
Post napisał: mariuszbroda » 11 sty 2012, 00:24
Kup sobie dedre...
dedra ma już mało żeliwa ale jeszcze ma...te pałermaty i ajnhele to już są podróby pewnie dedry, ale jeszcze mniej żeliwa...
zobacz na dedre, dałem jedno koło i zjechałem na 110 obrotów,spokojnie idzie do fi 16...
kolejno 4,8,12,14,16-takie wiertła po kolei...
po co? ano po to,że jestem już słaby i zużyty i nie mogę się skupić, a taka wiertarka nie rozpruje brzucha,a ws 15 głupiemu wyjmie flaki bez problemu,trzeba zawsze zapinać,a dedra se wierce spoko....
a jak chcesz coś dobrego i mocnego to idź na szpery i kup polską CELMĘ ze statywem..
taki zestaw idzie od zera fi 16...za to wszystko zapłacisz 80 złotych,góra 100...
to jest prawdziwy sprzęt,ten statyw waży 40 kilo czystego,dobrego żeliwa !
Wiertarka wolnoobrotowa bardzo mocna!
Wróć do „WARSZTAT”
