Step2cnc 1.3 punkt 0,0,0
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 08 sty 2012, 22:05
Prosze moderatora żeby nie kasował tego tematu.
Tak jak w poprzednim temacie pisałem że już posów przeliczyłem. Wymiary elementu wyfrezowanego trzyma, podczas dojazdu do punktu 0,0,0 już karńcówek nie łamie tylko jest małe ale. Jak zmusić program aby po zakończonej pracy ustawił karetke w pozycje 0,0,0? W tej chwili kończy prace i maszyna zatrzymyje się tam gdzie skończyła i muszę karetkę ręcznie przesuwać. Oczywiście opcja dojazd do pozycji 0,0,0 jest "zaptaszkowane". Dlatego mam pytanie: czego nie zrobiłem aby karetka dojeżdżało do punktu 0,0,0?
robert
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 sty 2012, 07:48
Witaj,
Zwróć uwagę, że maszyna zaczyna zawsze od miejsca, w którym stoi. Więc powrót także jest do tego miejsca.
Dwa przypadki:
Jeśli chcesz, żeby liczniki były wyzerowane po skończonej pracy - przed jej rozpoczęciem kliknij zerowanie liczników w miejscu, z którego zaczynasz pracę.
Jeśli punkt zerowy jest w innym miejscu, niż ten, w którym stoi maszyna i po zakończeniu potrzebujesz do niego wrócić - naciśnij przycisk [Powrót]. Maszyna będzie przesuwana we wszystkich osiach dotąd, dopóki liczniki się nie wyzerują.
Pozdrawiam, PR
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 09 sty 2012, 16:08
Witam Panie Piotrze
Czyli jak rozumiem wrzucam do stepa plik plt. Po zakończonej pracy karetka wraca do punktu z ktorego zaczynała i nie jest to zapamietany punkt 000. Kiedy chce żeby karetka dojechała do zapamiętanego punktu 000 musze wcisnąć "powrót". A dlaczego program nie wykonuje pozostałych trzech linijek kodu?
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5,00
N0020 G00 X38,125 Y161,925
N0025 G01 Z-0,10
N0030 G01 X93,025 Y161,925
N0035 G01 X93,025 Y190,075
N0040 G01 X38,125 Y190,075
N0045 G01 X38,125 Y161,925
N0050 G00 Z5,00
N0055 G00 X0 Y0
N0060 M30
Bo te trzy ostatnie linijki to chyba powrót do 000? Program już po wprowdzeniu pliku plt wskazuje tylko, że widzi tylko 9 linijek. Ale skoro po zakończeniu pracy mam jeszcze wciskać "powrót" aby karetka wróciła do zapamietanej pozycji 000 to po co jest zakładka "powrót do pozycji 0,0"?
robert
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 sty 2012, 18:36
Wykonuje te linijki. Jeśli by tego nie robił program pozostawałby na pozycji:
X38,125 Y161,925
w stosunku do pozycji startowej. Wpisanie
X0 Y0
powoduje jedynie przesunięcie (w tym przypadku) o:
X-38,125 Y-161,925
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 09 sty 2012, 19:34
Tak rozumiem i sprawdziłem na własnej maszynie. A po co w takim razie są te funkcje
"powrót do pozycji 00" z kwadracikiem do "ptaszkowania" może to jest przygotowane do nastepnych wersji? Szczerze mówiąc myslałem, że jak mam zapamietaną pozycje 00 to kiedy wprowadzam jakiś projekt i po skończonej pracy(kiedy oczywiście zaptaszkowany jest "powrót do pozycji 00) program sam wróci karetką na zapamietana pozycje.
robert
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 sty 2012, 22:05
Żeby się przekonać do czego to jest "odptaszkuj" tę opcję. Wtedy linie:
N0050 G00 Z5,00
N0055 G00 X0 Y0
nie zostaną dodane do kodu i maszyna zostanie tam, gdzie jest.
Nie rozumiem w ogóle Twojego problemu. Wytłumacz mi, o co chodzi z tym powrotem do punktu zerowego? Do czego Ci to, jak w praktyce to wykorzystujesz?
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 09 sty 2012, 22:45
Spokojnie to nie jest problem który mi przeszkadza w jakikolwiek sposób używać tego programu. Poprostu jest coś takiego i chciałbym wiedzieć jak tej funkcji użyć. Tak jak pisałem wczesniej poprostu myślałem, że skoro program za pomoca maszyny kończy obróbke projektu to wróci karetke bez mojego udziału do zapisanego punktu 00. Co prawda do dnia dzisiejszego tego nie używałem ale skoro jest to przeciez mogę tego używać. Tę informacje którą dostałem wcześniej sprawdziłem i działa, czyli maszyna kończy pracę naciskam "powrót" i zjeżdżamy do zapisanego punktu 00. Fakt robi się to szybciej i nie musze robić tego recznie a co najważniejsze karetka zjeżdża z wyprodukowanego elementu i zaoszczedzam troche frezów oraz mam mniej znaków na dłoni. Prosze tego nie traktować jako "czepiania się wszystkiego" czego nie rozumiem w programie. Niestety dokumentacja dostarczona razem z oprogramowanienm wiele mówi ale dokońca nie jest idealna, ale idealnej nie da się napisać ponieważ trzeba by napisać tyle idealnych dokumentacji ilu jest uzytkowników oprogramowania. Napewno będzie wiele takich pytań jak moje jaki i od "starych" tak i od "nowych" uzytkowników tego oprogramowania. Każdy kto tego używa napewno bedzie pytał. Ja ze swojej strony mogę przeprosic za nekanie pytaniami ale chciałbym dowiedzieć ile moge na temat progarmu.
robert
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 sty 2012, 07:28
Kol. Kubus838 - ja w żadnym stopniu nie traktuję Twoich wypowiedzi jako atak na program! Staram się po prostu dociec, co jest problemem dla Ciebie i jak Ci pomóc.
Rzeczywiście opis jest opisem funkcji programu - nie zaś kontekstowym użyciem programu, za co przepraszam.
Nękaj mnie pytaniami - przecież program zawsze mogę poprawić to coś, co jest niewygodne dla użytkownika...
Pozdrawiam, PR
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 12 sty 2012, 11:26
W tym programie nie ma rzeczy niewygodnych dla użytkownika. Fakt, program jest w taki sposób napisany, że po zainstalowaniu i użyciu tzw "samouczka" przyklejonego do programu
można już zniego korzystać. Fakt, korzystałem z różnych programów do obsługi cnc ale ten się okazał najbardziej przyjazny dla użytkownika. Ale po jakims czasie każdy chce poznac jego możliwości do końca tzn co ten program potrafi i dlatego zaczyna się szukać i używać wszystkich funkcji. Do tych programów których korzystałem wszelkie inforamacje dostawałem od kolegów z forum które raz sie sprawdzały raz nie, ale pomoc nadchodziła od użytkowników. W przpadku stepa w razie mojej niewiedzy informacje dostaje również od użytkowników ale co jest bardzo ważne rónież bezpośrednio od producenta. I oczywiście w dzisiejszych czasach ważna jest również cena.
robert
bh91
Post napisał: bh91 » 15 sty 2012, 10:50
Posty takie jak wyżej są bardzo pomocne - dociekliwe i dobrze, bo trzeba przyznać, że manual jest trochę niedopracowany, jak dla amatora który musi wiedzę przyswoić dopiero.
Ja się dokleję do tematu i mam odnośnie stepa kilka pytań, tak przed zakupem:
1. Jak mogę wykorzystać kolory w opcjach konwersji PLT? Pliki robię zazwyczaj w corelu.
2. Czujnik długości freza - manual nie zawiera informacji o nowym przycisku - czujniku materiału. Czy jeśli po włączeniu maszyny zmierzę frez guzikiem po lewo, a potem będę chciał go zmienić to wystarczy tylko użyć czujnika materiału? Mierzy on na początku frez potem opada na materiał więc teoretycznie już nie powinienem używać środkowego przycisku (z bloku przycisków odpowiedzialnych za mierzenie).
2a: Co daje maszynie wiedza na temat wysokości materiału? Czy ma to wpływ na zagłębienie frezu w materiał na daną głębokość? Ja kiedyś ustawiałem na frezarce ZUND XL3000 grubość materiału ręcznie w programie i zagłębienia też, a automatycznie ustawiana była tylko wysokość narzędzia, chcę mieć pewność dlatego pytam :)
3. Co się dzieje, jeśli mam program, do którego wykonania potrzebne są 3 różne frezy, co ciągnie za sobą 2 krotnego zmieniania ich w czasie programu - czy program zatrzyma się i da czas na zmianę narzędzia czy pominie ten krok?
4. Co będzie z wersją z kluczem na pendrivie? Co następuje jak wykorzystam 3 kody? aktywacyjne? Jeśli wtedy zostaje kupienie programu na nowo to przyznam, że jest to odrzucające.
Przepraszam za podstawowe pytania, niektórych pewnie zmierzi moja niewiedza, ale od czegoś muszę zacząć a niektóre rzeczy muszą być objaśnione. Stepa wybrałem ze względu na przejrzysty interface i ukazanie rzeczy praktycznie wykorzystywanych. Dla amatora jest to ważne bo nie jest zasypywany wiadrami informacji na początku dla niego zbędnych. Z ploterami mam doświadczenie 3,5roku (ale wielkoformatowymi drukującymi, tnącymi i 1 frezującym) więc coś tam wiem :wink:
Wróć do „STEP2CNC”
