Ludzie pomóżcie!!
spawacz21
- Posty w temacie: 13
Ludzie pomóżcie!!
Witam. Mam wielki problem, gdyż szukam wiertarki stołowej do 400 złotych maxx. Na początku powiem, że przeczytałem wszystkie tematy związane z wyborem takiej i mi się już pomieszało. Miałaby ona służyć do wiercenia stali, wiertłami maxx 13mm i czasem otwornica 25mm w stali cienkiej(3-4mm). Wszystko to jest jeden kicz, ale nie wiem co kupić. Oglądałem dziś w castoramie dedrę i mam na oku taką. Zapytam wprost. Warto kupić, czy nie. Wiertarka ma służyć amatorowi.
dedra-wiertarka-stolowa-kolumnowa-ded7710-i2032799503
Nie wiem czy da ona radę i czy ewentualne luzy nie będą mi tak mocno przeszkadzać. Będzie lepsza od statywu? Mam taki stary niemiecki statyw z wiertarką i otwornicą mogę tak wywiercić, że krawędzi są naprawdę gładkie, czego nie udaje mi się osiągnąć zwykłą wiertarką. Czy ta wiertarka umożliwi mi wykonanie dobrego otworu otwornicą AEG?
Za wszelkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
BYDGOST
Wydaje mi się, że skoro już tyle pytań zadałeś, to już tylko jedno pozostaje: kupić! Nie można wiecznie pytać. Trzeba samemu czegoś doświadczyć, tym bardziej, że w tym przypadku jak byś nie postąpił, to i tak będziesz żałował. To tak jak z żeniaczką. Inni też przeżywają te dylematy i nieraz się sparzyli. Takie życie.
tomolc
Tak jak Bydgost mówi trzeba iść i kupić poznać smak na samym sobie
Osobiście bym nie kupił jeśli do stali i wiertłem ø13
Z mojej a mam taka sama został tylko stolik,rura kawałek korpusu i silnik reszta nowa zrobiona.
Dziś wiem że za dobre rzeczy trzeba płacić ale to tylko moje odczucie i tak robię
i np kupiłem taką
i np kupiłem taką
spawacz21
13 mm to może z 10 otworów w blachach 4mm. Będzie to rozwiercanie otworu 10mm. A czy te luzy dadzą mi się aż tak we znaki? To bedzie czysta amatorka. Może coś innego w tym przedziale możecie polecić? Tylko proszę bez maszyn za tysiąc i w gorę. maksymalna kwota to 400 złotych. Wiercenie ma być po prostu precyzyjniejsze niż wiercenie z ręki. Ale też żebym nie wywiercił dobrym wiertłem 10mm otworu 11mm.
mariuszbroda
spawacz21
Znalazłem jeszcze takiego einhella. Będzie lepszy?? Czy dedra mi starczy?
http://allegro.pl/einhell-wiertarka-sto ... 79055.html
Wygląda solidniej niż dedra...
Porównajcie sobie wagę! A poza tym ważne też są luzy na wrzecionie, a tych niestety nie znajdziecie w opisie
Dedra:
Dane techniczne:
Typ maszyny DED7708
Silnik elektryczny: dwufazowy,indukcyjny (z fazą rozruchową)
Napięcie pracy: 230 V 50Hz
Moc znamionowa silnika: 450W
Prędkość obrotowa: do 2700 obr/min (12 biegów zmiana na pasku)
Waga: 40 kg
Zakres średnic uchwytu wiertarskiego: 3-16 mm
Prześwit między stołem a uchwytem max:330mm
Liczba prędkości obrotowych/skok wrzeciona: 12/63 mm
Wymiary stołu ruchomego: 200 mm x 195 mm
Wymiary stołu dolnego: 300mm x 300mm
Zakres pochyleń stołu ruchomego od 0 stopni do 45 stopni
Gwarancja 1 rok
Einchell
Dane techniczne
Napięcie sieciowe 230 V ~ 50 Hz
Moc 500 W S2 15 min.
Liczba obrotów wrzeciona 280 – 2350 min-1 (9 stopni)
Nachylenie stołu wiertarskiego -45° do +45°
Nasadka uchwytu wiertarskiego B16
Średnica wiertła Ø 3-16 mm
Wysunięcie 115 mm
Max. głębokość wiercenia 50 mm
Waga netto 21,5 kg
Waga brutto 22,4 kg
Wymiary opakowania 510 x 380 x 260 mm
Dedra:
Dane techniczne:
Typ maszyny DED7708
Waga: 40 kg
Gwarancja 1 rok
Einchell
Dane techniczne
Wysunięcie 115 mm
Waga netto 21,5 kg
Waga brutto 22,4 kg
