http://allegro.pl/mercedes-124-3-0-d-19 ... 24563.html
Silnik krokowy ma tę wadę, że jeśli nie ma przyłożonego prądu, to zjedzie przy takim projekcie, jak twój. Tutaj są na tyle spore opory, że jest to samohamowne - czyli jak zabraknie prądu, to nie powinno zjechać.
Jeśli chcesz, to bez problemu pomogę napisać program na Arduino i to skomunikować z jakimś zestawem silnika krokowego i jego sterownika.
EDIT: No na miejscu, Niemierzyńska
