Wiercenie otwóru przelotowego w wałku (promieniowo)
rc666
Post napisał: rc666 » 06 sty 2012, 20:37
Taka mala sugestia.
Zacznij od tego czym to bedziesz robil i jakie maszyny masz do dyspozycji. 1 milion sztuk zrobic "recznie" to jest bez sensu bo bedzie bardzo drogo taki walek kosztowal i nikt tego nie kupi. Wydaje mnie sie ze to jest punkt wyjscia
Poza tym mamy XXI wiek a nie XIX wiek.
Post napisał: kamar » 06 sty 2012, 21:04
mrozanski pisze:otwór przelotowy czyli dlugosci 60 mm. wałek ma dl 150 mm . ...
No ja to rozumiem , że otwór jest prostopadły do osi wałka :)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 sty 2012, 22:24
A nie możesz wywiercić na jednej maszynie a fazki na drugiej ustalając detal w zaprojektowanym uchwycie z trzpieniem fi 3 który to z kolei jest w osi wiertła ?
mrozanski
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozanski » 06 sty 2012, 22:35
kamar pisze:No ja to rozumiem , że otwór jest prostopadły do osi wałka
tak jest prostopadły do osi i lezy w tej samej płaszczyźnie
chyba tak zrobie jak kolega Mariuszczs podpowiada. 2 wiertarki wielowrzecionowe , na jednej otwor na drugiej fazki
Post napisał: kamar » 06 sty 2012, 22:45
mrozanski pisze: chyba tak zrobie jak kolega Mariuszczs podpowiada. 2 wiertarki wielowrzecionowe , na jednej otwor na drugiej fazki
To ile tych wrzecion będzie :) Trzy miliony operacji z pozycjonowaniem - roboty na pare lat, tylko czy wyżyje :)
mrozanski
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozanski » 06 sty 2012, 22:50
wirtualny robotnik widnejacy tylko na papierze nie bedzie narzekac ;) a w rzeczywistosci to chyba tylko cnc
CFA
#17
Post napisał: CFA » 07 sty 2012, 00:18
mrozanski pisze: a w rzeczywistosci to chyba tylko cnc
Zwykłe CNC może być za wolne. Kamar ma rację - zaprojektuj specjalny automat do tego.
W większości firm gdzie widzę produkcję wielkoseryjną, to jednak dla wielu operacji są specjalnie projektowane urządzenia lub poprzerabiane CNC lub specjalnie konstruowane.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 07 sty 2012, 09:23
kamar pisze:
kamar - miej podejście naukowe :mrgreen: ..... zostanie dla przyszłych pokoleń.
Pozdr
Mariusz.
Post napisał: kamar » 07 sty 2012, 10:52
WZÓR pisze: kamar - miej podejście naukowe :mrgreen: ..
Ja mam podejście jak najbardziej naukowe - zaprząc naukę żeby nie robić :)
A pamiętam jeszcze praktyki ze szkoły średniej gdzie kazali piłować pilnikiem fazki i gwintować narzynkami szpilki M24. Niby dla nauki ale obrzydzili mi ręczną robotę na wieki :)
mrozanski
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: mrozanski » 07 sty 2012, 10:55
musze jednak zostac przy tej wiertarce wielowrzecionowej.
Wróć do „Obróbka metali”
