Uchwyt do wierteł i wytaczadeł z chłodziwem do tokarki cnc
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
gatra
Post napisał: gatra » 04 sty 2012, 14:37
Witam. potrzebuję pomocy w doborze takiego uchwytu jak w temacie. zaznaczam że bede używać wierteł z kanałami na chłodziwo. Tokarka to okuma soarer 270. Słyszałem coś o oprawach VDI, nie mam pojęcia o co w tym chodzi. w drugiej tokarce mam uchwyt cylindryczny pod tulejki ER. PROSZE O POMOC.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2012, 16:03
spawtech
Post napisał: spawtech » 04 sty 2012, 16:14
gatra
Post napisał: gatra » 04 sty 2012, 19:20
no to już coś:) przy maszynie mam średnicę 40mm pod ten uchwyt. przy vdi jest taki grzbień, u mnie jest po prostu dziura na walec. czy muszę mieć to vdi czy są cylindryczne uchwyty pod chłodziwo do narzędzia?
spawtech
Post napisał: spawtech » 04 sty 2012, 21:41
Masz zaznaczone uchwyty fi 40,mocowane narzędzia 8 do 40mm,oznaczenia dotyczą uchwytów firmy Fatpol.Obrazek
mdg
Post napisał: mdg » 05 sty 2012, 07:36
gatra pisze: przy maszynie mam średnicę 40mm pod ten uchwyt. przy vdi jest taki grzbień, u mnie jest po prostu dziura na walec. czy muszę mieć to vdi czy są cylindryczne uchwyty pod chłodziwo do narzędzia?
A jak następuje zacisk tej "dziury", żeby się uchwyt utrzymał i pozycjonował marzędzie? Wrzuć jakąś fotkę głowicy, bo oglądając w necie używane Soaery, to wydaje mi się że ty już masz 2 lub 3 oprawki z otworem 40mm i oprawki do noży do toczenia zewnętrznego i potrzebujesz tylko tulejki redukcyjne pod chwyt narzędzia, np 40/32, 40/25 itp. Mam takie oprawki na tokarce Mazak i nie są one w standardzie ISO, tylko jakimś japońskim, chociaż wyglądają podobnie. Musiałem się naszukać żeby je kupić na wolnym rynku, bo przez serwis to było za drogo.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
gatra
Post napisał: gatra » 05 sty 2012, 10:06
mocowanie jest za pomocą czterech śrub, po dwie z jednej i drugiej strony. na zdjęciach widać wszystko. ObrazekObrazek
[ Dodano: 2012-01-05, 12:14 ]
MDG MÓGŁBYŚ PODPOWIEDZIEĆ GDZIE TE TULEJKI KUPOWAŁEŚ?
mdg
Post napisał: mdg » 05 sty 2012, 14:48
Tak jak myślałem, masz tylko dwie oprawki do mocowania okrągłych narzędzi (wytaczaki, wiertła itp). Tulejki redukcyjne są znormalizowane, wystarczy wpisać w Googlach "tulejki redukcyjne VDI" i wyskoczy 10000 stron handlarzy. Ja mam różne od różnych dostawców (Eroglu, Heimatec) wszystkie są dobre, bo to tylko tulejki.
Grzesiek
gatra
Post napisał: gatra » 06 sty 2012, 13:45
zamówiłem uchwyt cylindryczny pod wkładki ER. a te tulejki redukcyjne bede robił sobie sam:) jedynie trzeba je później hartować:) Dzieki wielkie za pomoc. a ten uchwyt mam jeszcze jeden. tylko nie przykręcony jest.
mdg
Post napisał: mdg » 09 sty 2012, 13:46
gatra pisze:zamówiłem uchwyt cylindryczny pod wkładki ER.
Też mam właśnie taki.
gatra pisze:a te tulejki redukcyjne bede robił sobie sam:) jedynie trzeba je później hartować:)
No pewnie, szkoda kasy jak masz możliwości, te tulejki to żadna filozofia :mrgreen: :cool:
Grzesiek
Wróć do „Software”
