Tokarka rewolwerowa RV-32
libstan
Post napisał: libstan » 03 sty 2012, 19:18
Mam możliwość kupienia tokarki rewolwerowej RV32. Co mogę na niej robić ? Nie znam tokarek rewolwerowych a dawniej toczyłem na tokarce uniwersalnej jeszcze na warsztatach szkolnych. Tokarki uniwersalne maja konika gdzie można założyć wiertło lub kła. Czy w tokarce rewolwerowej można podobnie zamontować wiertło i kła do podparcia w obracanym uchwycie? Czy można również na niej wykonywać gwinty nożem tokarskim ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 sty 2012, 19:51
Kieł czy wiertło zamocujesz bez problemu, toczenie gwintów nożem nie jest możliwe.
Takie tokarki szły na produkcję często są w stanie agonalnym, wytarte łoże luzy na śrubach, i kołach zębatych.
typhon
Post napisał: typhon » 03 sty 2012, 19:53
W głowicę rewolwerki można założyć głowicę Pitlera jeżeli masz dużo gwintowania .Chyba nie można gwintować nożem albo żle widzę ale nie ma wałka śrubowego, jest tylko wałek pociągowy.
margor
Post napisał: margor » 04 sty 2012, 20:39
W mojej opinii, to była jedna z lepszych tokarek do małoseryjnej obróbki. Dzięki głowicy można naprawdę szybko wykonać kilka średnic otworów (nawiertak, wiertło takie siakie i owakie, narzynka i/lub gwintownik). Serię np dziesięciu końcówek do hydrauliki, można wykonać szybciej niż na tokarce numerycznej - jeśli pod uwagę bierzemy czas programowania. Ma bardzo przydatną cechę: wrzeciono włącza się przez sprzęgła cierne. Jest to nieocenione przy gwintowaniu, w znacznym stopniu zapobiega ukręcaniu małych gwintowników.
Niestety ma też sporą wadę, to jest sprzęt z minionej epoki. Mam taka w moim warsztacie, a obok stoi numeryczna. Z czystego lenistwa wolę wykonać te wspomniane końcówki na automacie, choćby dlatego, że po napisaniu programu, potem naciska się tylko zielony guzik.
Marek.
libstan
Post napisał: libstan » 05 sty 2012, 15:06
Może ktoś posiada DTR i mógłby wstawić schemat elektryczny i opis dźwigni i pokręteł do czego służą.
Potera
Post napisał: Potera » 06 kwie 2012, 21:37
Szukam schematu elektrycznego tej tokarki. Mam DTR lecz brakuje niektórych stron. Opis o który kolega prosi był też na brakującej stronie. Oznaczenie tej strony ,tego rysunku to RV32- T26 na którym było przeznaczenie poszczególnych organów obsługi
Potera
Nstan
Post napisał: Nstan » 07 kwie 2012, 10:44
Może ktoś posiada tabelę lub link przedstawiający jakich używamy szybkości wrzeciona do toczenia poszczególnych materiałów.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 kwie 2012, 15:17
Tabelki z takimi wartościami znajdziesz w DTR innych tokarek.
jedrek81
Post napisał: jedrek81 » 25 lis 2013, 11:59
Witam proszę o pomoc kupiłem tokarke RV-32 niestety zdekompletowana po kradzieży czy posiada ktoś jakieś materiały dzięki którym mógłbym ją odtwożyć chodzi mi o DTR, schematy instalacji, rysunki budowy, części itd. Proszę o pomoc.
