Pomoc w narysowaniu Wału
robinek
Post napisał: robinek » 01 sty 2012, 14:51
Witam mam małą prośbę dotyczącą narysowania tego wału kompletnie nie wiem jak to narysować. Mam nadzieje że ktoś będzie mi wstanie pomóc. PozdrawiamObrazek
Z góry dziekuje za pomoc
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 sty 2012, 15:01
cóż mogę powiedzieć to co wkleiłeś jest już rysunkiem więc co masz narysować? masz to przerysować masz to narysować w programie typu SolidWorks czy co?
robinek
Post napisał: robinek » 01 sty 2012, 15:29
Muszę pokazać niewidoczne fragmenty postaci, przedstawione za pomocą linii nie widocznych pokazać na rysunkach, stosując odpowiednie przekroje, kłady, widoki, przekroje cząstkowe itd.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 sty 2012, 17:16
no ok tylko że ten rysunek ukazuje wszystkie niewidoczne rzeczy ( chyba że są jakieś niewidoczne o których nie wiem np. wał ma otwór w środku który jest nie ukazany hmmm aaaa no i może wypadało by ukazać jakiej głębokości są te rowki pod wpust http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... 4/5_4.html
robinek
Post napisał: robinek » 03 sty 2012, 20:42
A czy mógłby ktoś spróbować rozrysować to w jakimś programie. Bo nic dalej nie mogę wymyśleć :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2012, 08:48
robinek pisze:... Bo nic dalej nie mogę wymyśleć :(
Masz przykład.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2012, 23:17
Full profeska to z dobrzańskiego :?: :D
robinek
Post napisał: robinek » 07 sty 2012, 21:32
Ok a mam jeszcze pytanko jak pokazać to co jest w rzucie głownym po lewej stronie(zaznaczone numerem 1) i to po prawej stronie co sa 2 wycięcia wzajemnie prostopadłe(zaznaczone literą C) zaznaczyłem to na rysunkuObrazek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 sty 2012, 21:48
Popatrz na ten widok z prawej przecież to jest już tam narysowane wynika z tego że otwór jest z jednej i drugiej strony a i głębokość rowka można by odczytać.
Chyba ze ja źle widzę ;)
robinek
Post napisał: robinek » 07 sty 2012, 22:00
Ok dzięki właśnie ja tego zbytnio nie widzę dlatego wolałem się zapytać ;)
Wróć do „Rysunek techniczny”
