jaka predkosc graniczna efektywna
kot1979
Post napisał: kot1979 » 14 wrz 2006, 22:23
czy rozpedzenie silnika krokowego do predkosci 500 obrotow/minute tak by byl jeszcze efektywny w swojej pracy jest wykonalne? Silnik z listy spolecznej 1,89 Nm?
Sruba 16/4 trapez dlugosc okolo 1 metra ciągnie 10 kg.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 wrz 2006, 22:19
Jest raczej bezproblemowe. Pytanie jakie masz sterowanie - krok 1:1? Ja w swojej maszynie mam krok 1:8 i śrubę 14x4. Bez problemu osiągam prędkość jałową w granicach 800 mm/min. Czyli na każdy 1mm silnik robi 400 kroków. 800 mm x 400 = 320000 impulsów. Dzielę na 200 (impulsów/obrót standard) daje 1600 obr/min przy sterowaniu 1:1.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 15 wrz 2006, 23:13
nie lapie . czy jesli mamy 800 mm / minute to czy nie jest to okolo 200 obrotow na minute? jeden obrut przy srubie 4 mm skoku daje przesuniecie o 4 mm . Czyli 4 mm x 200 obrotow daje 800 mm / minute ? tak? byc moze myle pojecia.
No i pytanie czy przy predkosci jalowej mam rozumiec wieksza szybkosc? czyli wynika ze przy obciazeniu zwalnia?
triera
Post napisał: triera » 16 wrz 2006, 01:03
nie zwalnia przy obciążeniu - jakby zwolnił to skończyłoby się to utratą
synchronizacji i "po robocie".
Pod dane obciążenie należy dopasować (zmniejszyć) prędkość roboczą,
tak aby moment obrotowy silnika wystarczył do napędu plotera.
Pamiętajmy, że zmienia się on dynamicznie odwrotnie proporcjonalnie
do częstotliwości taktowania i zmiana ta nie jest liniowa.
Jego wartość można odczytać z wykresu (dane katalogowe),
z tym że praca z mikrokrokiem zmniejsza dostępny moment,
ale też urządzenie pracuje z większą kulturą (mniejsze drgania a ciszej choćby).
Skok śruby 4 mm odpowiada w przybliżeniu redukcji 1/15,7
odpowiednio większa będzie siła uzyskana na śrubie - pomniejszona
jednak o sprawność śruby - a trapezowej nie jest imponująca,
silnik musi przecież pokonać opory tarcia na linii śruba/nakrętka.
Moment katalogowy znamionowy to tzw. moment trzymający,
punktem wyjścia dla oceny osiągów danego silnika jest wykres.
