Wymiarowanie elementów obrotowych
kristavo92
Post napisał: kristavo92 » 26 gru 2011, 21:05
Witam mam problem ze zwymiarowaniem obrotowej figury na podanym rysunku .oto ten rysunek Obrazek
A tu moje rozwiązanie pewnie nie do końca prawidłowe ,więc proszę o sprawdzenie i wskazanie błędów: Obrazek
Liczę na pomoc kogoś doświadczonego :D.Z góry dzięki .
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 gru 2011, 21:28
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 26 gru 2011, 21:47
krzyż na prawym czopie mówi, że tam jest kwadrat - więc wymiar nie fi a kwadrat40,
bryły obrotowe wymiaruje się raczej zbieżnością - nie kątem (stożki)
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 gru 2011, 22:00
marmagi pisze:krzyż na prawym czopie mówi, że tam jest kwadrat - więc wymiar nie fi a kwadrat40,
Masz Rację krzyż oznacza kwadrat zapomniałem go dorysować :wink:
Natomiast jeśli chodzi o kąty to są 2 szkoły zbieżność i kąt.Tokarz woli kąt bo ustawi kieszeń o kąt podany na rysunku i go wykona a tak musi liczyć go.
kristavo92
Post napisał: kristavo92 » 27 gru 2011, 18:35
Dziękuje wszystkim i oczywiście całość raczej ok ,a co do zbieżności to nie mieliśmy jeszcze temu na chwilę obecną z kątem wystarczy 1 rok 1 sem politechnika MiBM .:D
Koxer-_-
Re: Wymiarowanie elementów obrotowych
Post napisał: Koxer-_- » 11 mar 2024, 16:28
A pomoże ktoś zwymiarować to?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 mar 2024, 20:07
Koxer-_- pisze:A pomoże ktoś zwymiarować to?
Zaproponuj coś.
adadur
Re:
Post napisał: adadur » 25 mar 2024, 07:36
kristavo92 pisze:
27 gru 2011, 18:35
Mam nadzieję że nie oddałeś do oceny tego rysunku zwymiarowanego tak jak to zrobił tomolc - ma tam kilka błędów
CFA
Re:
Post napisał: CFA » 14 kwie 2024, 07:06
tomolc pisze:
26 gru 2011, 22:00
Ja bym i tak wyliczył i sprawdził czy ustawienie suportu daje taki wynik jak przewiduje teoria.
Przy frezowaniu jak ustawiam klocek w imadle na kąt (na cokolwiek - kątomierz, płytki, podziałkę) to nie zawsze odległości po zfrezowniu do krawędzi odpowiadają teoretycznym. Jak tokarz woli kąt bo ustawi kieszeń o kąt podany na rysunku i go wykona a sprawdzający wyliczy z tego co łatwiej mu zmierzyć.
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
Re: Re:
CFA pisze:
14 kwie 2024, 07:03
tomolc pisze:
26 gru 2011, 22:00
Ale starocia wykopałem - tak to jest jak się człowiek w niedzielę za wcześnie wyśpi i grzebie w sieci
Wróć do „Rysunek techniczny”
