Ploter tnący do folii PET
Plotery tnące
Mawy
Post napisał: Mawy » 28 lis 2011, 18:19
Dopiero zaczynam się oswajać z tematem ploterów. Szukam ploter do mojej firmy, który będzie szybko wycinał w folii PET grubość 0,14mm, elementy o wielkości 20cmX20cm, folie posiadam w rolkach 25kg, produkcja masowa. Interesuje mnie sprzęt dobry, mało awaryjny, trudno mi powiedzieć w jakiej cenie bo się nie orientuję w cenach. Proszę o podpowiedź jaki model plotera będzie najlepszy do moich celów.
triera
Post napisał: triera » 28 lis 2011, 23:30
Tylko ploter tnący tablicowy wyposażony w stół z podsysem.
Kwestia narzędzia tnącego: materiał cięty nożykiem czy laserem?
Nożyki się tępią i trzeba je wymieniać co jakiś czas
(najtańsze chińskie zdecydowanie częściej),
ale ploter jest stosunkowo nieskomplikowany i bardzo tani w utrzymaniu.
Laser CO2 - droższy w zakupie i eksploatacji, konieczna okresowa
wymiana tub laserowych.
Pewne materiały lepiej tnie się laserem inne nożykiem.
Inna jest też uzyskiwana krawędź cięcia.
KONIECZNE SĄ TESTY.
Co znaczy szybko? Jaka szerokość rolek?
Na naszym forum są twórcy ploterów tnących tablicowych.
Również znajduję się w ich gronie.
Zapraszam do galerii (album) i kontaktu.
Mawy
Post napisał: Mawy » 12 gru 2011, 16:07
triera pisze:Tylko ploter tnący tablicowy wyposażony w stół z podsysem.
KONIECZNE SĄ TESTY.
Teraz jak się ma sprawa z przesuwaniem rolki po wycięciu elementu, potrzebny do tego człowiek czy jest możliwość zautomatyzowania?
No właśnie jestem zielony w tym temacie, zastanawiałem się czy laser nie będzie palił folii. Rolki mam szerokie 20cm, elementy chcę wycinać od 17cmX17cm do 20cmX20cm. Satysfakcjonująca szybkość to 5 sekund, jednego elementu. Elementy nie są skomplikowane.
triera
Post napisał: triera » 12 gru 2011, 17:53
Przesuwanie rolki - wszystko jest do zrobienia,
tylko że urządzenie nigdy nie będzie całkiem bezobsługowe.
Konieczny jest nadzór nad jego pracą, bynajmniej nie ciągły
ale przynajmniej przy uruchamiania nowego cyklu pracy
zalecany jest "rzut oka" operatora.
(zakładam, że będzie wycinana większa liczba elementów w jednym cyklu).
Zatem i tak jest osoba odpowiedzialna za obsługę urządzenia,
powstaje pytanie, czy będzie więcej patrzeć, czy więcej pracować
i jak to się ma do różnicy w cenie urządzenia.
Fakt - szerokość 20cm jest niewielka, w sumie można ciąć pasy
z wielu rolek jednocześnie, np. pięciu.
Najczęściej przesuwanie materiału realizowane jest w ten sposób,
że stół plotera jest jednocześnie pasem przenośnika taśmowego.
Jeśli jest to mała, powtarzalna liczba wzorów
- najekonomiczniejsze i najszybsze jest sztancowanie.
Zapraszam do przesłania próbek materiału - sprawdzę czy moje plotery
tnące nożykami sobie z nimi poradzą (kontakt na pw.)
Mawy
Post napisał: Mawy » 13 gru 2011, 13:43
Nie musi być bezobsługowe, chodzi o to że, jest to produkcja masowa i potrzebuje wycinać duże ilości w jak najkrótszym czasie.
Wysłałem PW do Pana.
Grigorij1982
Post napisał: Grigorij1982 » 27 gru 2011, 15:42
tak jak kolega wyżej napisał, trzeba zrobić testy. Ja bym jeszcze spróbował z ploterem rolowym (nóż aktywny - ploter firmy Summa model S-Class seria T).
Swojego czasu sprzedałem taki ploter do cięcia PET, nawet trochę chyba grubszego niż 0,14mm. Kwestia też jakiego rodzaju rzeczy mają być cięte. Ten model który napisałem ma 600 gram nacisku i da się robić pewne rzeczy jak na tablicowym - ale to trzeba testy i jeszcze raz testy porobić.
pozdrawiam, Grzesiek
triera
Post napisał: triera » 27 gru 2011, 17:12
Testy przeprowadziłem.
Nie ma problemu z cięciem.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 27 gru 2011, 17:23
Witam, osobiście nie używam tego typu maszyn ale oglądałem podczas pracy
maszyny Zund, Aristo, Kongsberg i Summa. Widziałem też maszynę Kimla
z nożem oscylacyjnym i na pewno nie była gorsza od tych wcześniej wymienionych.
Wiem że gdybym musiał zainwestować w tego typu maszynę to na pewno, przed
podjęciem decyzji kupna, przyjrzał bym się dokładnie też takiej maszynie od Kimli.
Pozdrawiam, AndrzejJS
triera
Post napisał: triera » 27 gru 2011, 23:49
Długość łączna ścieżek (wraz z dojazdami po optymalizacji)
ok. 2,6m - minimalna średnica elementu = 6mm,
wymagana RZECZYWISTA prędkość cięcia w granicach 500mm/s!!!
I to nie dla długich odcinków - także wliczając powyższe kółka.
Otrzymujemy czas ok. 0,04s/kółko.
Wróć do „Plotery tnące”
