Problem z podłączeniem MDC656
stefan85
Post napisał: stefan85 » 23 gru 2011, 18:09
Posiadam:
*sterownik MDC656 Obrazek
*Płytę główną SSK-MB
*silnik 57H76-3008B Obrazek
I teraz mam problem z podłączeniem tego i konfiguracją w Mach3.
Czy ktoś mógł by mi pomóc i rozpisać do czego podłączyć kolejne piny PLS/DIR/ENA oraz A+/A- B+/B- ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 gru 2011, 23:38
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 gru 2011, 14:53
stefan85 pisze:Czy ktoś mógł by mi pomóc i rozpisać do czego podłączyć kolejne piny PLS/DIR/ENA oraz A+/A- B+/B- ?
Kolega wyżej podał Ci właśnie instrukcję podłączenia. Jednym słowem jest identyczna jak M542.
Oczywiście PLS+ DIR+ ENA+ łączysz ze sobą i podpinasz pod jeden pin VCC w płycie głównej chaosa
A+/A- <- tu podłączasz pierwszą cewkę silnika (z noty katalogowej silnika zobacz jak idą cewki) Twój silnik jest 8 przewodowy więc będziesz musiał połączyć prawdopodobnie po 4 odpowiednie przewody ze sobą.
B+/B- <- analogicznie tu druga cewka
Do zasilania wykorzystujesz ten zasilacz co masz, podajesz napięcie na sterownik. Na zasilaczu również masz 12V i 5V na logikę więc z 12V podajesz na płytkę chaosa.
stefan85
Post napisał: stefan85 » 26 gru 2011, 15:02
Ok, dzięki wielkie podłączyłem wszystko wg. schematu Obrazek i wszystko śmiga. Tak więc elektronikę mam już w miarę rozkminioną teraz się biorę za mechanikę mojej maszyny.
Wróć do „Elektronika CNC”
