Materiał to stop
Miedź (Cu) – 89%
Cynk (Zn) – 5%
Aluminium (Al) – 5%
Cyna (Sn) – 1%
niewielkie krążki z wytłoczonymi kształtami, chciałbym "wyrównać", "wygładzić" taką powierzchnię oczywiście z zachowaniem wytłoczeń, może lepiej -poprawić stan powierzchni. Czy dzisiejsza technika pozwala w miarę tanio coś takiego uzyskać?
Polerowanie, wygładzanie powierzchni
Autor tematu - Posty w temacie: 2
Jeśli to są stare ,,krążki'' to próbuj je czyścić najpierw
metodami chemicznymi a dopiero w ostateczności
mechanicznie. Często zwykła soda do celów spożywczych
bardzo pomaga. Poczerniały srebrny łańcuszek kładziemy na dłoni,
posypujemy sodą, dodajemy trochę wody i delikatnie pocieramy.
Po chwili jest jak nowy.
Z sodą trzeba jednak uważać bo są metale które jej nie lubią
Bardzo dobre rezultaty daje polerowanie bębnowe
używane w złotnictwie. Taką maszynkę łatwo zrobić samemu.
Używa się wtedy stalowych sztyfcików i kuleczek zamiast piramidek
używanych w przemyśle.
A jeśli już nie można inaczej to różnego rodzaju szczotki, krążki
filcowe i szmatki zakładane na dremelka i pasty polernicze
o różnych gradacjach.
Podstawowym problemem jest to że watstwa tlenków na powierzchni
takich przedmiotów jest o wiele twardsza niż sam metal i podczas prób
polerowania tworzą się zagłebienia pomiędzy obszarami pokrytymi
produktami korozji. Dlatego dobrze jest zacząć od rozpuszczenia tych warstw.
Jeśli te ,,krążki'' masz zamiar dopiero produkować to zadbaj o jakość
powierzchni formy albo stempla użytych do produkcji. Oszczędzi to dużo
pracy potem.
Pozdrawiam, AndrzejJS
pracy potem.
ja przepraszam za wklejki, ale nie mogłem się powstrzymać
"- Wyroby ze złota lub platyny, w tym także z kamieniami (brylantami, szmaragdami, rubinami, szafirami), moczymy w ciepłym roztworze wody z płatkami mydlanymi, po czym płuczemy je i osuszamy. Złote łańcuszki natomiast płuczemy w wodzie ze spirytusem. Połysk złotym ozdobom możemy przywrócić przemywając je denaturatem i polerując miękką szmatką.
- Na duże zanieczyszczenia i uszkodzenia narażone jest srebro. Wyroby srebrne łatwo się rysują i często czernieją. Lekkie zabrudzenia udaje się wyczyścić ciepłą woda z dodatkiem mydła, amoniaku lub cytryny. Po osuszeniu srebro poleruje się irchą. Biżuterię srebrną z kamieniami traktuje się identyczne jak wyroby ze złota. Ażeby srebrna biżuteria nie czerniała można przechowywać ją zawiniętą w folię aluminiową. Jeżeli jednak dojdzie do sczernienia powierzchni srebrnych, najlepiej jest zastosować specjalistyczne preparaty przywracające srebru blask. Kiedyś do czyszczenia srebra używano pasty do zębów, lecz dziś metoda ta nie przynosi skutków, a to ze względu na zawarte w paście związki fluoru i chloru."
odpowiedzi na youtube:
http://www.youtube.com/results?search_q ... l1.4.4l9l0
powodzenia z tajemniczymi krążkami
