Jak usunąć nadmiar materiału?
jatoch
Wykonałem coś takiego z aluminium, jak widać na zdjęciu pozostał zbędny nadmiar materiału. Moje pytanie, to jak to usunąć? Nie mogę chwycić w imadło, ponieważ uszkodzę wierzchnią warstwę materiału, a nadmiar jest około 80 mm średnicy i 50 mm długości. Myślałem o użyciu szlifierki kątowej z tarczą do cięcia metalu, tu boję się, że aluminium będzie się przyklejało do tarczy. Mamy w pracy szlifierkę taśmową, lecz zeszlifowanie nadmiaru może potrwać wieczność i pochłonąć wiele taśm. Macie Panowie jakieś sugestie, jak najłatwiej to zrobić?
spawacz21
Tasmowka(piła) to bardzo dobry pomysł. A nie lepiej spróbować to wyfrezowac? Chyba ze nie ma jak i czym. Są specjalne tarcze do szlifowania aluminum. Możę watrto zainwestować... ?
A i jeszcze jedno... Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia Panowie(i Panie, jeżeli na tym forum również działają
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Aby wyfrezować muszisz zamocować, czyli to samo czego kolega jatoch chce uniknąć.
Najlepiej taśmówka -można przeciąć nawet trzymając ręcznie (opierając na jakimś miękkim materiale typu twardy styropian itd)
ewentualnie nawet na pile ramowej mocując w imadle za czop i przy docinaniu łapiąc "za twarz" aby nie spadła (bo będzie wyglądać jak menel
Wesołych Świąt..
Wesołych Świąt..
Ja bym to założył na tokarkę i odciął przecinakiem.
Takim oprawkowym, czyli stalką np. 20x4.
Ewentualnie można nie docinać do końca i resztę dla bezpieczeństwa dokończyć ręcznie.
Oczywiście łapiesz w uchwyt za odpad, nie za mordę.
Po cięciu taśmówką może Ci się ilość palców nie zgadzać.
Chyba ta morda nie jest tyle warta żeby kalectwo ryzykować ?
qqaz
w desce zrób otwór tak aby trzpień wszedł i twarz leżała tyłem na płaszczyźnie. Nałożysz ramkę, zalejesz gipsem a gdy zwiąże kładź na stół, złap łapkami dociskając przez gips do płaszczyzny stołu - trzpień będzie piał do góry i usuniesz go dowolnym narzędziem.
Na drugi raz trzpień przykręć do klocka.
jatoch
dziękuje Panowie za podpowiedzi. Szczerze przyznam, że o pile taśmowej nie pomyślałem, wstyd
. Tokarka odpada, nie posiadam tak długiego noża i nie chce gonić po warsztacie za "menelem"
. Duży nadmiiar materiału? Tak poprostu wyszło, chciałem mieć maksymalnie dobry uchwyt.Obetnę na pile i zeszlifuję co zostanie, jeszcze raz dzięki
