Też o czymś takim myślałem ale gdzie takie coś znaleść i raczej musiało być to coś ręcznego bo tam jest niecały metr dojścia.BYDGOST pisze:Potrzebne jest coś na kształt rozwiertaka nastawnego, ale wewnętrznego.
Nie wiem jakie to są kółka bo ja wykonuje tylko ramę ale nie ma takiej opcji żeby był większy luz. Na ośkę w montażu końcowym nakładane są kapsle, które przy wymiarze poniżej 19,8mm spadają.BYDGOST pisze:A co to za kółka są tam zakładane. Ile tak naprawdę potrzeba luzu. To jest łożysko kulkowe? Może robić z luzem a potem je wklejać?
Też ciekawy pomysł tylko co można by założyć na taką ośkę żeby dobrze przylegało do ośki (żeby ocynk tam nie wpłynął) a zarazem żeby można było to użyć w procesie cynkowania. Może jest jakieś tworzywo sztuczne któe można do tego wykorzystać?Mariuszczs pisze:To chyba trzeba zrobić do sprawnego montażu czyli pewnie zakładać osłonkę na trzpień przed ocynkowaniem.
