Ciecie sklejki i okopcone krawdzie, co zrobic ?
holender007
właśnie 6 mm, podłącz kompresor a nie pompkę którą masz w zestawie ja też testowałem z pompką ale jak podłączyłem kompresor od razu widziałem znaczną różnicę jakości i jeszcze jedno pod stół ( plaster miodu) podłóż kawałki sklejki/plexi po bocznych stronach żeby pod spodem miał lukę którą będzie wydostawał się dym z nadmuchu punktowego chyba że masz stół typu nożycowego to nie musisz kombinować. Jest jeszcze jeden patent żebyś nie miał wcale zabrudzeń na sklejce będzie wychodzić idealnie czysto ale wymaga to trochę przygotowań materiału. Ale najpierw sprawdź nadmuch.
Jacolix
A może to problem z samą plamką lasera, jest zbyt duża lub tuba generuje ją w niezbyt dobrej jakości (daleka w kształcie od ideału).
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
holender007
Jacolix
A jednak plamka ma duże znaczenie - wiedziałem, że kiedyś o tym gdzieś słyszałem.
[img]
[img]http://lasertrotec.blogspot.com
cinematic2
holender007
cinematic2
Jacolix
Dla mnie właśnie to jest logiczne, im mniejsza plamka, tym moc efektywna większa, mniejsza szczelina cięcia, większa prędkość cięcia i mniejsze przypalenie.rcc pisze:Im mniejsza plamka tym mniejsza szerokość szczeliny po cięciu -> mniej spalin -> mniejsze okopcenie.
Do "cinematic2" - skoro rzeczywiście masz większą wiedzę na jakiś temat to jeżeli z czymś się nie zgadzasz to przynajmniej podaj chociaż jeden argument (zainteresowani sobie to sprawdzą, może zagłębią się w temat - nikt nie będzie pisał głupot) a nie piszesz tylko że tak nie jest i już.
Rozumiem po Twojej reakcji że ta struktura modowa i parametr TEM nie ma nic wspólnego z jakością plamki oraz jej wielkością, a co za tym idzie nie wpływa to na jakość grawerowania czy cięcia, zatem po co na stronie Synrada umieszczają informację, że parametr plamki TEM00 to 95% ? ? ?
Nikt nie prosi Cię o wykład czy jakiś laborat ! !
