obróbka wierszowaniem
MichałM12
Do zrobienia mam kostkę w której jedna ze ścianek jest pochyła, scianka jest nie duża, około 10mm i kąt 120stopni.
Chcę spróbować wykonać to wierszowaniem, niestety nie mam cyklu do tego tupu obróbki oraz nie mam możliwości wygenerowania programu z Cama.
Maszyna to frezarka CNC.
Jeżeli chodzi o wierszowanie to narusuję to w AutoCad i przepisze.
Czy odstęp wierszowania co 0.1 mm wystarczy? powierzchnia nie ma dużego znaczenia.
Czy odpowiednim do tego celu bedzie frez węglikowy 12mm, bez pokrycia, oraz czy parametry Vc 90m/m i vf 250 bedą prawidłowe.
mat. do zwykła stal ST3.
Majster70
Jeżeli masz frezarkę pionową, to najprościej :
a) przymocować kostkę łapami do stołu i obrócić ją o żądany kąt, tak oby skośna ścianka była ustawiona wzdłuż osi X, i wystawała poza krawędź stołu lub nad rowkiem teowym i obrobić ją frezem palcowym. Jeżeli kostka jest zbyt gruba bo z tego rysunku nie widać np. 200mm, to z powodu zbyt dużego wysunięcia z freza z oprawki zejdzie ci się zbyt długo i ten sposób odpada, po za tym z powodu odpychania lub zaciągania frez może się uginać i powierzchnia nie wyjdzie zbyt równa. Wtedy lepiej złapać kostkę w imadło uchylne i je odchylić o zadany kąt. W ostateczności zostaje ci wierszowanie, to wyjdzie najdłużej. Najlepiej wykonać je frezem zakończonym promieniem - kulką. Dla frezów węglikowych Vc 100-250 m/min, u ciebie może być bliżej górnej granicy bo kąt 30 daje dużo niższą rzeczywistą prędkość skrawania. Posuw na gotowo dla kulki 12mm to 1000-2000mm przy naddatku do 0,5mm, wierszowanie co 0,4-0,6 mm w zależności jak gładką powierzchnię chcesz dostać (chodzi o chropowatość), ale musisz wcześniej zgrubnie wyskurować powierzchnię z dużo mniejszymi parametrami. Dokładniej dobierzesz parametry zerkając do katalogu.
Edit : zauważyłem wymiary przygotówki 10x10x10 : złap w imadło i odchyl, obrób 1 zgrubnym przejściem i 1 na gotowo frezem palcowym płaskim fi 12 lub jakąś małą głowiczką i po kłopocie. Vc ok 100 m/min dla freza, ok. 200m/min dla głowiczki.
przemek217
Dwa pytanka:
Czemu nie ma możliwości wygenerowania ścieżki z Cama?? W NX na którym pracuje jest to bardzo dobrze rozwiązane. A drucie pytanie czy powierzchnia bedzie wstępnie obrobiona?? bo jeżeli tak można zastosować frez węglikowy np fi 12 ale kulisty R6 lub inny, tylko trzeba pamiętać o obniżeniu poziomu obróbki o 6mm <w przypadku freza fi 12 R6 pełna kula> żeby wykończyć do samego spodu.
O ile sie nie mylę nie ma na frezarkach CNC gotowych cykli na wierszowanie, ale można by było pokusić sie o zrobienie tego na Q parametrach i odpowiednim cyklu do obróbki powierzchni, szczerze mówiąc nigdy sie w to nie bawiłem bo mało z ręki programuje ale chyba sie da:)
Pozdrawiam Przemek
Dwa pytanka:
Pozdrawiam Przemek
rc666
Kochani co wy opowiadacie po co komplikowac sobie zycie. Nie trzeba ustawiac niczego pod katem. Potrzebne jest tylko jakies 6mm-7mm dodatkowego materialu za ktory bedzie trzymany ten element. Nastepnie obrabiamy 5 scianek wraz z ta scianka pod katem. Pozniej obracamy dana czesc i wyrzynamy tylko 6tą scianke i czesc gotowa bez kombinowania. Jezeli ma to byc masowa produkcja to tylko tak. Chyba ze kolega ma jedna czy dwie sztuki i chce troche poeksperymentowac to juz inna sprawa.
Czas produkcji tego elementu wedlug co powiedzialem nie powiinien zabrac dluzej jak 1 minute. Ustawienie 15 min moze krocej, 3 narzedzia potrzebne.
