Instalacja Step2CNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
Instalacja Step2CNC
Post napisał: kubus838 » 21 gru 2011, 17:28
Niestety również i mnie dosięgneła awaria komputera (padł mi dysk). Komputer został naprawiony system zainstalowany. Teraz mam jeden klopot, wiem że po instalacji systemu trzeba go przygotować do pracy ze stepem, ale nie pamietam dokładnie co trzeba zrobić. Gdzieś trzeba zablokować coś ale co to nie pamietam. Czy może jest gdzieś lub ktoś ma dokumentacje do stepa i mógłby pomóc?
robert
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 gru 2011, 20:02
STEP2CNC ma własny help dostępny pod klawiszem [F1].
Nie ma jakichś specjalnych wymagań: Windows od 98 do 7, ale tylko wersja 32-bitowa.
Port LPT przestawiony w BIOS w pracę w trybie standardowym SPP (w niektórych systemach tryb Default).
Najlepiej usunąć programy rezydentne takie, które "pingują" porty. Choć czasem w systemach XP - Windows Defender potrafi nieźle wyprawiać i wtedy warto jest zainstalować jednak jakiś program antywirusowy. Ja używam AVG free edition.
Generalnie zainstaluj i wypróbuj. Jak będzie coś nie za bardzo - pisz lub dzwoń do firmy LYNX.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 gru 2011, 16:17
Mam pewien problem z instalacją tzn. partycja z systemem to "I" jeżeli stworze druga partycje i nazwę ją partycja "C" i na niej zainstaluje stepa i wprowadze kod aktywacji, czy step ruszy ze wszystkimi możliwościami? Dokładnie bedzie to wygladało w ten sposób: dysk podzielony jest na dwie partycje, pierwsza to partycja "I" z zainstalowanym systemem a druga to partycja
"C" z zainstalowanym stepem. Ja rozumiem, że są różne zabezpieczenia programu step i z innej oprócz C partycji program nie ruszy ze wszystkimi mozliwościami. Ale jeżeli zrobie "macher" z partycjami czy wszytsko bedzie działało?
robert
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 gru 2011, 22:01
To już omawialiśmy sobie telefonicznie. Moduł do sprawdzania numeru dysku na stałe ma wpisane sprawdzanie dysku C:. Niestety na razie nie mam jak tego zmienić...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 gru 2011, 22:19
Program David laserscanner jest sprzedawany w kilku wersjach. Najdroższa a zarazem umożliwiajaca używanie programu zamiennie na różnych komputerach jest wersja nagrana na pendrive. Może kolega Piotr Rakowski, przemyślałby na przyszłość skorzystanie z tego pomysłu? Skończyłby się ciągły lęk użytkowników że padnie twardy dysk a że nieszczęścia idą często stadami to i następny dostanie czkawki itd. Taka luźna sugestia :roll:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 gru 2011, 22:38
Panie Piotrze
Ja to rozumiem jeśli chodzi o sprawdzanie dysku c. Ale czy moge zastosować takie rozwiązanie jak napisłem wcześniej czyli: dysk podzielony jest na dwie partycje windows na partycji "B" i z niego startuje komputer a step na partycji "C" i wtedy moduł będzi sprawdzał dysk ". Czy to będzie działało?
robert
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 gru 2011, 23:43
Proszę spróbować.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 sty 2012, 15:20
Panie Piotrze
Tak jak panu pisałem zrobiłem cos takiego i program zadziałał.
Dla wszystkich zainteresowanych
Jeżeli używacie maszyny cnc do której jest wudowany komputer i nie macie możliwosci uzycia CD a pada wam system jest mozliwość naprawy. Oczywiście poniższy opis mówi o instalacji bez użycia napedu CD. Czyli trzeba zamontować dwie partycje na jednej partycji montujemy sam system i nazywamy partycje jak się wam podoba. Partycja musi być na tyle duża aby zmieścił sie na niej system. Na drugiej partycji montujemy STEP2CNC i nazywamy ją partycją C. Oczywiście program aktywujemy i możemy sie cieszyć z jego działania. Opis który wskazałem sprawdziłem na własnym sprzęcie i wszystko gra.
robert
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 sty 2012, 19:45
Super - dzięki za "sprawdzenie bojem" :grin:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 sty 2012, 21:11
W razie co to polecam się na przyszłość
robert
Wróć do „STEP2CNC”
