Kit - frezarka drewniana
ursus_arctos
#171
Post napisał: ursus_arctos » 19 gru 2011, 18:02
Zaraz wyjdzie, że się czepiam, ale.... dlaczego boki bramy są takie wysokie? Wystają 15 cm ponad suwnicę - a te 15cm tak na oko nic nie robi poza tym, że waży i zajmuje miejsce.
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 19 gru 2011, 19:49
Bo to jest tie fighter:>
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
popik10
Posty w temacie: 76
#173
Post napisał: popik10 » 20 gru 2011, 11:28
śmiejcie się, śmiejcie. :mrgreen:
A ja w pewnym momencie też zastanawiałem się czy nie uchlastać ale zostawiłem na kanał do prowadzenia listwy z przewodami.
Co, źle??
Tak mi się wydawało będzie dobrze :twisted: , poza tym bardziej drapieżna jest :lol:
KakTak to u mnie na machu wygląda podczas przetwarzania.Obrazek
Jeszcze tylko dodam - zrobiłem wczoraj wzmocnienie ze sklejki o którym pisał min. Kak. Śruby dociągowej już nie ma. Brama chodzi bardzo ładnie. I pomierzyłem dokładnie pole pracy wyszło mi x - 70, y - 47, wiosełka NTB nie wyfrezuję ale osobno dechę i gryf zmieszczę spokojnie. Zmieści się nawet archtop - coś takiego.
kak
Posty w temacie: 39
#174
Post napisał: kak » 20 gru 2011, 14:36
Mi twoja brama bardziej Golden Gate przypomina:-)
Oslony harmonijkowe tez mozesz latwiej przykrecic do boków bramy, jak sa takie wysokie, jakby ci sie chcialo je robic.
http://www.ixen-cnc.com/2007/10/leadscr ... -mill.html
Kod dobrze wyglada. Prosta linia. Bo ten kod trzeba posluchac na silniku osi Y, nie ogladac na monitorze:-)
popik10
Posty w temacie: 76
#175
Post napisał: popik10 » 20 gru 2011, 15:16
Oj ja gapcciu :mrgreen: znaczy, że kolęda. :grin:
No dobra, dobra. Jak się nie podobają to zetnę, w sumie to też ją (bramę) odciąży. Niewiele bo niewiele ale zawsze.
dudis69
#176
Post napisał: dudis69 » 20 gru 2011, 23:27
kak,genialna sprawa te osłony :!:
Pozdrawiam Sławek
popik10
Posty w temacie: 76
#177
Post napisał: popik10 » 28 gru 2011, 22:18
Panowie zadałem pytanie w innym wątku. Może znacie odpowiedź.
zenek653
Posty w temacie: 11
#178
Post napisał: zenek653 » 30 gru 2011, 07:49
Takie osłony jak pokazuje Kak można kupić na wolumenie.
Fajna rzecz ale chyba nie przy tej konstrukcji.
Zenek
popik10
Posty w temacie: 76
#179
Post napisał: popik10 » 30 gru 2011, 11:25
Nastąpiło odpalenie :mrgreen:
Na razie z ołówkiem w roli głównej -
Nie mam podpiętych jeszcze krańcówek, mam nadzieje jutro.
Ale już pierwsza próba mnie zaniepokoiła, bo silniki się rozpędzają i zwalniają, na filmach innych użytkowników tak się nie dzieje. Czym to moze byś spowodowane??
I jeszcze jedna sprawa, na narysowanej dykcie widać uskoki w miejscu przy mocowaniu gryfu i gniazda na kabel sygnałowy występują uskoki - tęż nie mam tego na rysunku wyjściowym przed generowaniem gkodu. Czyżby gubiła kroki??
ustawienia były 1500 mm/min.
kak
Posty w temacie: 39
#180
Post napisał: kak » 30 gru 2011, 15:32
Gratulacje:-)
Przyspieszenie masz jakby maszyna z 10 ton ważyła. Do 1500 chyba nie zdązyła się ani razu rozpędzic. Ustaw przyspieszenie tak na ok 150, to moze przestanie sie zatrzymywać na każdym zakręcie.
Może ołówek ci sie poślizgnął tam gdzie jest krzywo.
