kto moze wykonac takie narzedzie
aspire1
witam czy ktos jest w stanie wykonac narzedzie o takim ksztalcie jak na zdjeciu?najwazniejsza sprawa zeby bylo wykonane z takiego materialu ktory moze byc wielokrotnie wyginany pod roznymi katami i zeby bo wygieciu pod danym katem byl bardzo mocny
aspire1
to urzadzenie co na zdjeciu bylo wykonane w usa i uzywane jest w blacharstwie samochodowym,niewiem jakiej stali uzyto do wykonania tego dlugiego plaskownika ale jest plastyczna mozna ja wielokrotnie wyginac pod roznymi katami jednak trzeba uzyc do tego oczywiscie troche sily,stopka na koncu narzedzia sluzy jako podparcie a ta mala czesc na srodku jest przesuwna i sluzy jako czesc pchajaca
[ Dodano: 2011-12-19, 14:09 ]
[ Dodano: 2011-12-19, 14:14 ]
Zienek
Myślę, że standardowy płaskownik da radę. Trzeba zauważyć, że do prostowania blach karoserii nie potrzeba dużych sił. W przykładach powyżej kształt dzwigni reguluje się śrubką ok m6 (pewnie calowe są).
Jak to się robi inaczej? Też bezszkodowo:
http://www.bezlakierowania.pl/technologia_pdr
