Proponuję, żeby po poczuciu oporu cofnąć o ułamek obrotu, tak na wszelkie "W" - bo a nóż się zablokuje szansa jedna na milion ale jest i zgodnie z prawem Murphy;ego wtedy kiedy trzeba szybko zakręcić.cnccad pisze:
Butle zawsze maja być odkręcone do końca. Poczujesz że opór , koniec. Nie używasz żadnej siły by jeszcze coś odkręcić.
Początki z palnikiem na tlen, propan-butan
Yogi_
Re: Początki z palnikiem na tlen, propan-butan
Krzysiek
Krzysiek
cnccad
tak ... tak słuszna uwaga.Yogi_ pisze:Witam
Bo dla jednego opór to ... dla drugiego "żabki" mogą być potrzebne żeby zluzować zawór
lukadyop
SPAWACZ21 ja kiedyś lutowałem tylko noże do tokarki, a jeżeli chodzi o spawanie to spawałem nie raz rury gazowo było dawno temu, teraz palnika używam do zięcia w pracy a główniej palniki do podgrzewania, bo to co spawam powyżej 8-10 mm powinno się podgrzać,
Jak napisał kolega wyżej to ty tylko słyszałeś, że powinno się tak czy w ten sposób, już zaczyna mnie to po prostu irytować, i jak słyszę o jakimś teflonie to już mi nerwy puszczają,
A do tych co odkręcają tlen żeby gaz palny zaciągał to moje gratulacje. na innym forum spawacz21 tak napisze albo jakiemuś spawaczowi się pochwali i znowu kogoś zirytuje lub rozśmieszy.
acetylenek
Mnie bardzo interesuje teoria do tego co wcześniej gaz czy tlen jak gaz to dla czego jak tlen też dla czego? gaz= gaz palny
Teraz używam palnika acetylen tlen do napawania Castolina (jako uniwersalny nie chce mi się przepinać na peruna) i on ma cyngiel do gaszenia żeby nie trzeba było za każdym razem regulować płomienia, cynglem odcina się dopływ gazu palnego i tlenu. Jak się powoli ten cyngiel naciska to najpierw zamykany jest acetylen a potem tlen.
Generalnie uszczelniać połączenie reduktor butla ma uszczelka i można ją czasem wymienić.
Zawory najlepiej odkręcać do końca (lekkiego oporu) żeby na dławiku gaz nie uciekał.
Dobrze jest mieć gaśnicę przy okazji pracy z ogniem. Równie dobrze jest usunąć lub zminimalizować ilość palnych substancji w pobliżu i zaplanować ewentualną ewakuację z pomieszczenia - różnie bywa.
W regulacji płomienia propan tlen nie ma takiej wyraźnej granicy jak acetylen tlen - tyle wiem z teorii bo używałem tylko acetylenowego p.
lukadyop jak wygląda taka tokarka z przylutowanymi nożami? Masz może jakieś zdjęcia bardzo mnie i żonę to intryguje.
Johny Cash
Dobry wieczór
Przede wszystkim dziękuję Wszystkim za odzew i cenne rady. Wiele się wyjaśniło.
Gdy już podłączyłem wszystko i sprawdziłem, to ustawiam ciśnienie na wylocie, czyli drugi manometr w reduktorze, tak? Służy do tego duże pokrętło na dole reduktora? Na początku odkręcam bardzo powoli zawór w butli, a jak już wskazówka zacznie się podnosić to zawór odkręcić już prawie do końca? Następnie odkręcić powoli zawory w palniku, najpierw tlen, później gaz i podpalam? Płomień reguluję już zaworami w palniku? Gdy kończę to odcinam zaworem w palniku, najpierw dopływ gazu i po chwili dopływ tlenu?
Czy na tym to polega? Prosiłbym o wytknięcie błędów jeśli coś pomieszałem.
Mariuszbroda
Topnik już zakupiłem (HS Amasan), trochę lutowia srebrnego(miekkiego, średniego i twardego) w drucie mam. Lutował będę biżuterię, stalowe i mosiężne pręty, może kiedyś ramę do roweru sobie polutuję.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki Wszystkim za pomoc.
Mariuszbroda
