SE V20 - praca z plikami Parasolid (*.x_b;*.x_t)
RoboKaskader
Post napisał: RoboKaskader » 17 gru 2011, 19:15
Z góry przepraszam jeśli kogoś urażę "głupimi" pytaniami, ale do meritum...
Otrzymałem modele w formacie Parasolid, model wykonywany w innym programie, jak domniemam jest elementem większego złożenia, sam składa się z kilkunastu elementów.
Wykonałem coś na szybko żeby zobrazować mój problem, nie używając jednocześnie powierzonych mi materiałów.
Po otwarciu widzę model(złożenie) w znacznym odsunięciu od płaszczyzn odniesienia
Muszę dokonać zmian na niektórych elementach i chcę owo złożenie wyrównać do płaszczyzn w ten sposób
Czy jest możliwość przeniesienia całego złożenia? Pojedyncze elementy mogę przenieść ale całego złożenia nie (Żąda relacja nie zgadza się z innymi i nie może być umieszczona).
Mam dalsze pytania, ale po kolei, więc proszę o odpowiedz na w/w bo jako laik samouk wyłożyłem się już na starcie :oops:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 gru 2011, 12:39
Spróbuj usunąć relację utwierdzenia detalu i nadaj nowe tak jak Ci to pasuje. Podaję przykład na obrazku. Kliknij prawym klawiszem istniejącą relację i wybierz USUŃ. Później nadaj nowe relacje.
RoboKaskader
Post napisał: RoboKaskader » 18 gru 2011, 15:03
Dzięki za odzew, problem w tym iż poszczególne party mają w relacji tylko utwierdzenie...
Chyba nie pozostaje nic innego jak usunięcie owych utwierdzeń i "złożenie" wszystkiego od nowa... Tego właśnie chciałem uniknąć bo model składa się z 24 elementów
ART-NET
Post napisał: ART-NET » 18 gru 2011, 20:22
Witaj
Masz do wyboru dwie opcje:
1. Przenieś wiele części
2. Właściwości wystąpienia /zaznaczasz części do przesunięcia, wybierasz "właściwości wystąpienia" i zmieniasz ich wspołrzedne x,y,z/
pozdr.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 19 gru 2011, 20:49
Zapisz te złożenie, wrzuć je do następnego złożenia, ustaw w tym nowym w środku układu, zapisz ponownie jako xt/xb lub step, otwórz xt/xb/step jako złożenie i powinno pomóc.
RoboKaskader
Post napisał: RoboKaskader » 21 gru 2011, 17:17
Metoda Mrozik koncepcja wyśmienita
Metoda ART-NET rowniez odpowiednia do moich potrzeb, musialem tylko "wyczaic" o jakie wartości od pkt 0 układu jest to wszyzstko przesuniete, ale dalo sie zrobic.
Dziekuje Panowie za pomoc
Wróć do „Solid Edge”
