Frezy tarczowe NTFa NTFb
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 gru 2011, 20:19
Chciałbym trochę pofrezowac rowków frezami o szerokości np 16 mmi 8 mm na wrzecionie poziomym i szukając frezów tarczowych znalazłem NTFa i NTFb. Nie wiem jakie wybrać - frezarka to jedynie FP800
Czym właściwie różni się frezowanie tymi frezami ?
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2011, 20:43
O ile dobrze pamiętam to NTFa są frezami trójstronnymi o ostrzach prostych
a NTFb mają ostrza naprzemian skośne
http://www.dolfamex.com.pl/podkategoria,51,pl.htm
te drugie trochę mniej szarpią materiał.
Post napisał: kamar » 16 gru 2011, 22:49
RomanJ4 pisze:te drugie trochę mniej szarpią materiał.
Nie trochę :) Szczególnie na słabszych frezarkach !
W czasach gdy nagminnie robiło się wałki do heblarek, nie do zdobycia :(
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 gru 2011, 07:52
O widzisz kamar - frezarka ta jest "słaba" i ma niewielkie obroty na wrzecionie. Jak wogóle do takiego freza podchodzić z parametrami ? Frezy będą fi 80.
Post napisał: kamar » 17 gru 2011, 10:17
One są do małych obrotów :) A posuwy wyczaisz w zależności od materiału. Przy głębokich kanałach ładnie wyrzucają urobek.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 17 gru 2011, 17:03
Małe obroty i dobre chłodzenie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2011, 23:47
Mariuszczs pisze: Frezy będą fi 80.
Jeżeli frezowana będzie stal to tak okolo 80-120 obr/min. w zależności od twardości.
Nawet mi się napisalo do rymu. :smile:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 gru 2011, 10:38
Fajnie coś wiedzieć żeby freza od razu nie zniszczyć :)
Hehe małe obroty to pojęcie względne i planowałem zacząć od ok 200 :).
Ale wczoraj był dobry znak - na wiejskim targu, gdzie zwykle najwyżej do obróbki metalu mogę kupić młotek wczoraj gość rozstawił ciut konkretnych narzędzi i w tym pudełko z frezami tarczowymi po średnio 20 zł.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 18 gru 2011, 11:06
200 to za dużo, spróbuj od 80 obr/min. Frez tarczowy po 20zł to dobra cena.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 lut 2012, 22:55
Trochę pofrezowałem w stali 45. Frezuje pięknie, rowek wychodzi parę setek większy niż szerokość freza. Odważyłem się naraz zagłębiać 2,5 mm na przejazd.
Bicie na oprawce mam kilka setek, nie mam swojego filmu, ale podobnie żępoli jak tutaj przez to :
Nie miałem do czynienia z frezarkami więc olać to czy szukać przyczyny bicia wrzeciona. Chciałem maszynę rozbierać ale jak zobaczyłem ten film to już nie wiem czy te parę setek to standard ?
