problem z bmp
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
problem z bmp
Post napisał: kubus838 » 15 gru 2011, 19:28
Mam pewien problem z plikiem BMP. Oczywiście używam stepa. Rysuje sobie kwadrat np 20mm na 20mm i wypełniam go tak aby maszyna wyfrezowała sam kwadrat, i tu dzieje sie coś dziwnego tzn. jeżeli używam freza 0,8mm - kwadrat zostaje idealnie wyfrezowany, ale jeżeli używam freza 0,3mm lub 0,5mm - zamiast ładnie wyfrezować kwadrat robi tylko "bruzdy". Plik BMP przygotowuje w corelu i teraz pytanie. Co robię źle? Czy coś powinienem zmienić w ustawieniach w stepie czy coś źle robie w corelu?
robert
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 16 gru 2011, 13:34
Jeśeli skok freza jest < niż jego średnica to wyjdzie równa kieszeń. Jesli ścieżki kolejnych przejść są w większej odległości niż śrenica freza to wychodzą bruzdy. Musisz pewnie zmniejszych skok freza.
barola
Post napisał: barola » 16 gru 2011, 16:37
kiedy importujesz bmp,otwiera sie okno "przetarzanie bmp na g-kody .Po prawej stronie jest ramka "precyzja pracy" i tam standardowo ustawione jest 0,353 i tam nalezy zmieniac w zaleznosci od grubosci freza.Powodzenia
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 gru 2011, 17:58
No fakt masz racje. Jest taka opcja. Sprawdze jak naprawie komputer bo niestety padł.
robert
Wróć do „STEP2CNC”
