Dobór silnika do PCB
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2011, 21:24
Za jakieś dwa tysiące można zrobić maszynę, która zrobi i PCB i obudowę, i to na profesjonalnym poziomie.
Taniej można zrobić model z dykty i łamać frezy i wiertła.
Pomiędzy tymi opcjami nie ma niczego, jest cenowa przepaść, na dyktę i szufladówki tyle nie potrzeba, na przyzwoite graty jest za mało.
nero_pat
Post napisał: nero_pat » 13 gru 2011, 21:44
acha, teraz rozumiem :) Dzięki
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 13 gru 2011, 21:49
tuxcnc nie straż ludzi zapytaj pierwsze z czego planują ją zrobić i jakie wymiary ma mieć taka maszynka
nero_pat
Post napisał: nero_pat » 13 gru 2011, 21:55
wymiary dla nas nie są istotne, i raczej skłanialibyśmy się w kierunku wspomnianej "dykty"... :D
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 13 gru 2011, 22:02
czy dobrze rozumie konstrukcja z dykty czy se jaja robicie
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 gru 2011, 22:03
Nie piszesz ile tych płytek będziesz robił, czy to pojedyńcze sztuki, krótkie serie a może produkcja?.
Jeśli często będą płytki robione to trzeba się zaopatrzyć w wrzeciono min 30 000 obr z dobrym łożyskowaniem i skupić się głównie na wierceniu i frezowaniu konturowym płytek. Zamiast zawracać sobie głowę frezowaniem ścieżek lepiej pójść w kierunku sitowania, trawienia płytek. Teraz są farby utwardzane UV i można zrobić wszystko - od mozaiki poprzez solder maskę, opisówki jak i kleje do smd. Na frezowanej płytce możesz tylko zrobić opisówkę.
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2011, 22:04
nero_pat pisze:raczej skłanialibyśmy się w kierunku wspomnianej "dykty"... :D
No to ja więcej nie pomogę, od dykty są na forum lepsi specjaliści.
Poczytaj tematy na https://www.cnc.info.pl/frezarka-konstr ... a-vf58.htm, to może Ci się coś rozjaśni.
Pipek
#18
Post napisał: Pipek » 13 gru 2011, 22:09
Witam wszystkich. Przez przypadek natrafiłem na ten temat i skusiło mnie by się zarejestrować i zadać kilka pytań, ponieważ również budowa podobnego monstrum by mnie rajcowała. Chociaż również niewielkim budżetem dysponuję, ale niekoniecznie trzeba używać dykty :)
Pierwsze pytanie:
- zakładając, że chciałoby się to zrobić po niskich kosztach- skąd wziąć odpowiedni silnik wiercący? Tzn. kupić "miniwiertarkę" i wziąć z niej wnętrze, czy może raczej pozyskać w jakiś inny sposób?Może jakieś sklepy specjalistyczne, gdzie po niewygórowanych cenach idzie to dostać?
Drugie pytanie:
- temat wydał mi się dość logiczny, ale czy istnieje jakaś lepsza metoda by w pełni zautomatyzowany robić płytki? Nie tyle na skalę przemysłową, co, dajmy na to, 3 razy na tydzień wytworzyć płytkę i nie bawić się z żelazkiem etc.
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 gru 2011, 22:16
Trzeba sobie jasno powiedzieć - produkcja pcb jest znana, nie jest na dzień dzisiejszy zbyt skomplikowana, wszystko do produkcji jest dostępne, ale...... jest dość kosztowne otoczenie które służy produkcji. Jednym słowem dasz poznasz, nie dasz też poznasz.
nero_pat
#20
Post napisał: nero_pat » 13 gru 2011, 22:24
nie bardzo rozumialem pojecie dykta... Myślałem, że chodzi po prostu o kombinowanie z tego co sie ma. Oczywiscie ze nie chcemy takiej :) Przepraszam najmocniej :)
Moze dodam od razu, że prace ślusarskie, tokarskie itp mamy za darmo. Głównie chodzi mi o cenę wrzeciona i innych niepodrabialnych elementów. Chcemy robić raczej pojedyncze sztuki.
Wróć do „CNC podstawy”
