Śruby kulowe możliwość zakupu_prośba o poradę
januszs0
Witam Kolegów
Zgodnie z tym co napisałem w ubiegłym tygodniu udało mi się przywieźć dzisiaj śruby do domu. Dokładne zestawienie co będzie do upłynnienia postaram się jutro podać bo dzisiaj już za późno na dokładne opisywanie sprawy. Do osób które pisały do mnie prywatne wiadomości postaram się jutro odpisać.
Pozdrawiam Janusz
[ Dodano: 2011-12-13, 17:57 ]
Poniżej zestawienie co mogę sprzedać. Sprawdzałem śruby po przywiezieniu do domu i podczas kręcenia ręką nie daje się zauważyć luzu. Nakrętki kręcą się równo bez zacięć czy jakichś innych niespodzianek. Osobiście jest to mój pierwszy kontakt z takimi śrubami więc nie mam pojęcia co jeszcze można sprawdzić. Jest oczywiste że nie mogę udzielić żadnej gwarancji jak śruby będą pracować pod obciążeniem bo sam tego nie wiem. Nie jest to zapewne dobra wiadomość ale najdłuższe śruby są o średnicy 40mm. Do nich mam również prowadnice z wózkami, opis w liście. Jeśli będzie Kolega zainteresowany jakąś śrubą czekam na info na email prywatny [email protected]. Sprawy cenowe dogadamy jak będzie Kolega zdecydowany na którąś śrubę. Podane długości są orientacyjne mierzone zwykłym metrem więc mogą się troszkę różnić. Jak Kolega się zdecyduje na jakąś śrubę pomierze je dokładnie. Proszę brać pod uwagę fakt że śruby są używane więc nie przewiduję możliwości gwarancji i zwrotu.
Pozdrawiam Janusz
1.Średnica 40mm skok gwintu 6mm długość gwintu 1m długość śruby 1,6m –2szt
2.Średnica 40mm skok gwintu 10mm długość gwintu 1m długość śruby 1,2m
3.Średnica 40mm skok gwintu 6mm długość gwintu 0,8m długość śruby 1m –2szt
4.Średnica 32mm skok gwintu 10mm długość gwintu 0,9m długość śruby 1,1m
5.Średnica 32mm skok gwintu 10mm długość gwintu 0,7m długość śruby 0,8m
6.Średnica 32mm skok gwintu 10mm długość gwintu 0,7m długość śruby 0,8m
7.Średnica 25mm skok gwintu 5mm długość gwintu 0,48m długość śruby 0,6m
8.Średnica 20mm skok gwintu 6mm długość gwintu 0,37m długość śruby 0,42m
9.Średnica 20mm skok gwintu 6mm długość gwintu 0,25m długość śruby 0,3m –2szt
Prowadnice
1.Prowadnica 45mm + 2 wózki długość 1m -2szt
2.Prowadnica 45mm + 2 wózki długość 1,4m -2szt
3.Prowadnica 30mm + 1 wózek długość 0,7m
4.Prowadnica 30mm - 0,7m
5.Prowadnica 22mm -0,6m
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
Prowadnice
