figura symetryczna, wymiarowanie, co jest źle?
bodkowski
Post napisał: bodkowski » 11 gru 2011, 11:17
Witam wszystkich. Mam problem z jednym rysunkiem.
Tytuł rysunku jaki podał wykładowca to "figura symetryczna".
Zadaniem było zwymiarowanie jej.
Oddałem 2 te rysunki i obydwa mi oddał do poprawy. To jest ostatni który został mi oddany.
W którym miejscu jest popełniony błąd? Gość podkreśla mi w tytule pracy słowo "symetryczna".
Dodaję skana tego rysunku. Prosiłbym o pomoc, bo już brakuje mi pomysłów o co chodzi..
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 11 gru 2011, 11:43
Wydaje mi się że wykładowcy chodzi o to żebyś użył tolerancji położenia symetrii
tomolc
Post napisał: tomolc » 11 gru 2011, 11:50
Skoro to jest figura symetryczna to ma osie symetrii więc wymiarujesz od nich każdy wymiar.
Tak abyś zrobił lustrzane odbicie względem danej osi.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 15:52 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2011, 12:11
tomolc pisze:Skoro to jest figura symetryczna to ma osie symetrii więc wymiarujesz od nich każdy wymiar.
... a czy takie wymiarowanie jest dopuszczalne?
P.S.
Na swoim rysunku masz ø46. , a powinno być R23 ..... , ale to już szczegół. :smile:
tomolc
Post napisał: tomolc » 11 gru 2011, 12:41
WZÓR pisze:
Wzór jest dopuszczalne ale
w symetrii podajesz wymiary od osi tak mnie uczono i tak też robię :wink:
WZÓR pisze:
Tu masz rację powinno być R :grin: jeśli mówimy o symetrii :wink:
asdxoxo
Post napisał: asdxoxo » 11 gru 2011, 15:31
Mam podobny problem z wymiarowaniem, dostałam drugi zwrot. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 15:44 przez asdxoxo, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 11 gru 2011, 15:35
asdxoxo pisze:Mam podobny problem z wymiarowaniem, dostałam drugi zwrot. Proszę o pomoc
I nie zakładaj dwóch tematów nie w swoich postach.
U~
Post napisał: U~ » 12 gru 2011, 11:16
tomolc pisze:
WZÓR pisze:
WZÓR pisze:
Moim zdaniem metoda kolegi Wzór jest lepsza w tym przypadku, ponieważ wymiarujemy względem osi symetrii i tym samym mamy mniej wymiarów tolerowanych (tolerancja rozkłada się symetrycznie względem osi), u Ciebie nie.
bodkowski
Post napisał: bodkowski » 18 gru 2011, 14:24
W moim przypadku kolejny zwrot nieszczęsnego rysunku.
Co i jak poprawić?
Wróć do „Rysunek techniczny”
