cnccad pisze:wrzeciono może być ręcznie właczone
Ja w swojej maszynie nie przewidziałem ręcznego włączania wrzeciona, a kod bez M3 traktuje jako błędny i edytuję.
Po prostu uznałem za niedopuszczalną sytuację w której raz wrzeciono włącza się samo, a raz trzeba to zrobić ręcznie, bo to musi doprowadzić do błędu operatora.
Oczywiście takiego rozwiązania nikomu nie narzucam, ale uważam za lepsze.
Natomiast przez "czysty kod ISO" rozumiem taki, który się wykona na dowolnej maszynie.
Nie wiem czy to jest możliwe, ale można się do tego ideału zbliżyć.
Praktycznie to sensu większego nie ma, ale gdy ktoś stawia pierwsze kroki, to warto żeby od takiego kodu zaczynał, a kody wykonywane specyficznie na określonym sprzęcie poznawał później i z pełną świadomością ograniczeń.
Jeśli kiedyś stanie przy innej maszynie i coś nie będzie działać, to przynajmniej będzie wiedział które kody podejrzewać.
