Wiercenie w stali kwasoodpornej
candle
Post napisał: candle » 12 wrz 2006, 20:58
skoti...
bog cie opuscil?
z zakupem wiertla o takiej srednicy jest klopot, a ty jeszcze chcesz nawiertak?
ponadto nie wiem jak ferm, ale dremel ma regulacje obrotow od 10000 w gore...
gorg
Post napisał: gorg » 12 wrz 2006, 22:14
Ferm rowniez ma od 10k, tzn mial.... ;]
Po kilkunastu godzinach pracy regulacja dziala jak chce, obroty faluja i raz wskakuja na max raz na minimum (bez obciazenia)
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 12 wrz 2006, 23:10
wiertla mozna kupic w sklepach które prowadza narzedzia skrawajace .A jak ich niema to sprowadza.Za wiertlo 0,7 zaplacilem 2,5 zl. kiedys wiercilem rurki nierdzewne o sciance 1,5mm do natrysku wiertlem 0,5mm chyba 20otworów i nie zlamalem wiertla.obrotów dokładnie nie pamietam ale chyba 800/min a nie 10000/min wskazany bylby tez nawiertak lub punktak
skoti
Post napisał: skoti » 13 wrz 2006, 00:02
candle pisze:skoti...
bog cie opuscil?
z zakupem wiertła o takiej srednicy jest klopot, a ty jeszcze chcesz nawiertak?
Nie mowie ze nawiertak ma być "1" czy "0.4" może przecież być większy . Jego zadaniem jest lekkie nawiercenie miejsca pod otwór żeby wiertło nie ślizgało sie po powierzchni blachy i nie uległo złamaniu . A co do obrotów to domyślałem sie ze tak nisko nie można ustawić obrotów ale napisałem mu na jakich obrotach powinien to robić . Można spróbować na tak wysokich ale czy wiertło wytrzyma takie parametry to wątpię :sad: Stal nierdzewna bardzo nielubi wysokich obrotów widziałem juz kilkadziesiąt wierteł zespawanych z materiałem a o złamanych i spalonych nie wspomnę :twisted:
candle
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 00:06
spoko, pamietaj tylko ze gorg walczy z blaszka 0.5mm i wiertarka numeryczna
problemem jest nadmierna ilosc dziurek do wykonania
moze jeszcze nie produkcja, ale napewno spora manufaktura
skoti
Post napisał: skoti » 13 wrz 2006, 00:18
Wiem i dlatego powinien spróbować może pójdzie tylko jest kwestia opłacalności wiertełko cos kosztuje a gdy pojedzie na za wysokich obrotach to maga sie palić jedno za drugim . Jeśli to robi na zarobek może powinien pomyśleć nad innym wrzecionem ? Nie koniecznie za grube pieniądze ale spełniające warunek odpowiedniej regulacji obrotów .
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 00:48 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
candle
#17
Post napisał: candle » 13 wrz 2006, 00:21
tez tak uwazam - nawet cos prostego wystarczy
ma dostep do tokarki, sobie cos chlopak wystruga
Wróć do „Obróbka metali”
