EMC2 - Licencja
easy2002
EMC2 - Licencja
Post napisał: easy2002 » 10 gru 2011, 15:39
Witam Szanownych Kolegów
Mam pytanie do znawców EMC2
Jak jest licencja na ten soft
z tego co mi wiadomo to GNU
to czy można komuś sprzedawać maszynę opartą na takim sterowaniu ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 15:58
W skrócie nie możesz usuwać informacji o autorach i musisz udostępnić kod źródłowy.
Czyli "mogę ci zainstalować EMC2 za 500zł, albo sobie pobierz z http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download i sam zainstaluj" jest postępowaniem absolutnie zgodnym z licencją.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 gru 2011, 16:08
Ale jak dobrze rozumiem licencję GNU
- nie do celów komercyjnych
I moje zdanie jest takie iż razem z maszyną nie powinno być sprzedawane takie oprogramowanie , tylko soft do celów komercyjnych za który się płaci autorowi
Ale OK jak tak jest to tylko się cieszyć ...
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 16:30
easy2002 pisze:Ale jak dobrze rozumiem licencję GNU
EMC2 jest w większości na licencji GPL, która w żaden sposób nie ogranicza komercyjnego użycia programu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 gru 2011, 16:59
Dziękuję za odp.
Tak tu ma kolega rację - według zasady GNU
jeśli nie można było by go rozpowszechniać nie byłby licencja GNU
Mam teraz pytanie z trochę inne beczki ale nadal o EMC2 , gdyż zauważyłem iż kolega dobrze zna ten soft
Czy EMC2 może przyjmować programy obróbkowe w postaci ESI jak do wypalarek plazmowych , gazowych i równocześnie kody ISO , czy to wymaga jakiejś specjalnej konfiguracji ??
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 18:09
easy2002 pisze:Czy EMC2 może przyjmować programy obróbkowe w postaci ESI jak do wypalarek plazmowych , gazowych
Szczerze powiedziawszy nigdy mnie ten problem nie interesował.
EMC2 wykonuje wyłącznie g-kody.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dowolny format skonwertować do g-kodów.
W szczególności EMC2 otwiera skrypty Pythona, więc można napisać odpowiedni plugin.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 gru 2011, 18:20
Dzięki za odp
bo ja dostałem taki plik i niby to działa w EMC2
$BOF
V2
ORDER
I,Created by DC-CONV on 2:42:28 PM
END
MAIN,G:\rys. ucho.cf2
UM
LL,0,0
UR,354.3624,141.2970
SCALE,1,1
L,1,12,1,289.3624,65.0000,261.3624,65.0000,0,0
A,1,12,1,317.3624,65.0000,317.3624,65.0000,289.3624,65.0000,-1,0,0
L,1,12,1,0.4431,141.2970,0.4431,121.2970,0,0
A,1,12,1,0.4431,121.2970,233.5191,128.7082,107.0000,438.8983,1,0,0
L,1,12,1,233.5191,128.7082,252.2196,118.3424,0,0
A,1,12,1,252.2196,118.3424,264.5263,4.9320,289.3624,65.0000,-1,0,0
L,1,12,1,264.5263,4.9320,4.8268,112.3090,0,0
L,1,12,1,4.8268,112.3090,0.4431,121.2970,0,0
$EOF
plik z rozszerzeniem cf2
Co to może być takiego i czy może się tak zdarzyć że ktoś zablokował EMC2 tak aby tylko tego typu pliki rozpoznawał ?
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 18:59
To jest jakiś egzotyczny format, podobno Matlaba i szkoda czasu żeby się nim zajmować.
EMC2 tego nie otwiera, chyba że sobie ktoś plugin napisał.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 gru 2011, 19:27
No właśnie tak jest
i jak tego plugina ominąć i móc używać kody ISO
to jest problem ...
ma kolega jakieś pomysły ?
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2011, 20:02
Nie rozumiem problemu.
Nie da się wczytać innego pliku niż *.cf2 ?
