AC/DC TIG200E [nie łapie łuku]
K3vin
Post napisał: K3vin » 08 gru 2011, 15:42
Kupiłem nie dawno tiga i wszystko w nim się odpala ale w sumie słabiutko łapie łuk albo w ogóle nie łapie.Ma ktoś może taki sprzęt?? Gdzie mogę znaleźć jakiś schemat do niej.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 08 gru 2011, 16:25
Nie mam schematu i wątpie by ci takie coś ktoś podesłał lepiej spytaj na elektrodzie...
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 17:03
co znaczy słabiutko łapie łuk :?:
a jak potrzesz elektrodą po materiale to spawa normalnie :?:
A jak oszczysz elektrodę :?:
K3vin
Post napisał: K3vin » 08 gru 2011, 19:23
Zajarzany łuk jest małej mocy. Widać go i słychać ale nie topi materiału. Świeci o wiele słabiej niż przy prawidłowym spawaniu. Po zajarzeniu łuku amperaż spada z ustawionych 40A na 5A.. Dodatkowo, w środku TIGa, widać iskrzenie pomiędzy dwoma blaszkami.Iskrzenie to pojawia się także jeżeli wcisnę przycisk "na pusto".Jak się potrze elektrodą po materiale to nadal tak samo.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 08 gru 2011, 20:12
to iskrzenie w środku to może być iskrownik lub coś się zaczyna palić.
Prąd spawania ....
tu , prawdo podobnie inwertor albo nie kluczuje dobrze tranzystorów lub tranzystory któreś są padnięte.
Jeżeli znasz się na elektronice przy najmniej w podstawowym stopniu to proponuje sprawdzić zasilanie mostka , kondensatory i iść w kierunku inwertera. Schematów do tego nie mam i myslę że ciężko będzie nawet na elektrodzie zdobyć ale zapytaj. Warto.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 08 gru 2011, 22:13
"iskrzenie" na pusto to moim zdaniem odgłosy jonizatora.
numerek
Post napisał: numerek » 08 gru 2011, 22:24
nie żebym się znał ale ..
iskrzenie w środku spawarki to na pewno nie jest jonizator
hmm tam chyba nie może być żadne iskrzenie
jak niedawno kupiłeś to masz gwarancję nie kombinuj tylko oddaj do naprawy
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 08 gru 2011, 22:32
Ajaj to widać, coś nie doczytałem i palnąłem :oops: oczywiście ze nie ma iskrzyć, jonizator na pusto to SŁYCHAĆ takie jakby iskrzenie a nie widać :mrgreen: zdejmuj obudowe i sprawdzaj, może jakas drobnostka.
qset
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: qset » 08 gru 2011, 22:36
Czyli czasami zapala i spawa ok. a czasami schodzi z prądem do 5 A. Podobne objawy są kiedy uszkodzony jest układ wykrywania zwarcia (przyklejenia elektrody do materiału). Układ ten czesze napięcie łuku jeżeli jest za małe ogranicza prąd spawania. Spróbuj zapalić łuk z większej odległości jak przeskakują iskry to jonizator jest ok. Jeżeli masz możliwość spawania tym urządzeniem elektrodą otuloną to przejdź na elektrodę i sprawdź czy spawa zwiększmy prądem jeżeli tak to blok mocy jest ok. i zostaje szukanie problemu w układzie zwarcia(AS).
Powodzenia
[ Dodano: 2011-12-08, 22:40 ]
Czasami może iskrzyć w urządzeniu jeżeli jest iskrownik. Niektóre urządzenia mają świecę zapłonową jako iskrownik.
K3vin
Post napisał: K3vin » 09 gru 2011, 08:35
Zawsze zajarza łuk i zawsze schodzi z prądem
